@Marinero
Aaaalso: den Zuheizer (= Webasto) gabs werkseitig auch schon "fertig" aufgerüstet als Standheizung - nämlich mit Dachbedienung. Und mit zweiter Batterie. Dann hängt die Lüftung auf der zweiten Batterie (und nicht auf der Starterbatterie - weil die sonst zu schnell leer wäre).
Auch wenn hier oft gesagt wird: ein Zuheizer ist keine Standheizung -> doch, kann er sein, nämlich entweder a) als werkseitige Warmwasser-Standheizung mit eingeschränkter Laufzeit oder b) als nachträglich aufgerüsteter Zuheizer, ebenfalls mit eingeschränkter Laufzeit.
Die Puristen hier im Forum reden oft von einer "echten" Standheizung, nämlich von der Luftstandheizung (= Eberspächer), die man gesondert ordern konnte.
Technisch ist aber Deine Warmwasser-Zuheizer-Standheizung auch eine echte Standheizung, denn sie heizt den Wagen im Stand auf. Sie hat nur eben eine eingeschränkte Laufzeit, ist also keine Dauer-Standheizung, die man bspw. fürs campen braucht.
So wie ich das aus Deinen Angaben herauslese, kannst Du tatsächlich einfach den Danhag-Satz plug and play einbauen. Dass die Danhag-Leute keinen Wert auf das genaue Modell legen (T5 oder T6) hängt damit zusammen, dass die Standheizungen quasi unverändert über viele Baujahre eingebaut wurden. Das Danhag-Modul sendet seine Befehle per W-Bus an die Standheizung, sprich genau im richtigen Dialekt für die Standheizung. Einziger Unterschied für die Danhag-Steuerung ist die Frage, ob Du Climatronic oder manuelle Klimasteuerung hast. Climatronic hört auf Can-Bus (kommt vom Danhag-Modul), manuelle Klima braucht noch ein bißchen Hardware. Also einfach bei der Bestellung aufpassen: Climatronic oder nicht.
Damit das aber auch wirklich plug and play funktioniert, muss am Standheizungs-Verbindungsstecker in der Fahrersitzkiste der PIN 1 belegt und mit der Standheizung verbunden sein. Das ist im Grunde nur ein Kabel vom Stecker zur Standheizung - ist es da -> einfach nur das Danhag-Dingens einstöpseln mit dem mitgelieferten Y-Kabel. Ist es nicht da -> muss es manuell eingezogen werden. Ist keine große Sache, hält aber auf.
So, viel Text, nochmal zusammengefasst:
Du hast einen Zuheizer mit Dachbedienung UND bereits verlegtem Kabel an Pin 1 des (ich glaube roten?) Steckers unter dem Fahrersitz ----> Danhag = plug and play.
Danach hast Du eine per Smartphone App fernbedienbare Warmwasserstandheizung mit eingeschränkter Laufzeit.
Macht Dein Auto warm und taut die Scheiben ab, is aber nix fürs Camping.
So sehe ich das ;-)
Viel Erfolg!
