Webasto Thermo Call geht via App nur 30 Minuten
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von hollekubi, 5 Dez. 2016.
  1. hollekubi
    hollekubi Aktiv-Mitglied
    14 Okt. 2013
    82
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    15370 Petershagen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Wenn ich über mein Smartphone entweder über die App ThermoCall oder auch direkt per SMS-Befehl die Standheizung starte geht sie grundsätzlich nur 30 Minuten, egal wieviel Minuten ich in der App eingestellt habe. Ich stelle z.B. 50 Minuten ein und die App zählt auch von 50 die Minuten rückwärts. Aber im Auto steht ab Start der Heizung nur die 30 und da zählt es ab 30 runter und geht dann bei 0 auch aus. Was mach ich falsch ? Wenn ich im Auto direkt über das Bedienpaneel gehe, dann kann ich bis 120 Minuten einstellen und das geht auch.
    Holger
  2. aikonflo
    aikonflo Jung-Mitglied
    7 Juni 2016
    9
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    hab das gleiche problem alerdings hab ich nur eine t91 ffb nachgerüstet
    am Bus kann ich bis 120 min einstellen aber sobald ich mit der ffb einschalte
    stehen immer nur 30 min am Display.
    Hat schon wer eine lösung ? Wie ist das bei euch ?
    Hab beim :) nachgefragt der hat gesagt das ist ist so auch beider ffb ab werk, stimmt das ?
    mfg
    da Flo
  3. hollekubi
    Themen-Starter/in
    14 Okt. 2013
    82
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    15370 Petershagen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Gerade dieses "das ist so..." kann ich nicht verstehen. Denn die App ist ja so gestaltet, dass ich die Zeit auch bis 120 Minuten einstellen kann. Und die App kommt ja auch von Webasto. Warum haben die die App so programmiert, wenn man es in der Praxis gar nicht nutzen kann.
    Holger
  4. aikonflo
    7 Juni 2016
    9
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    7H
    ... ich eben auch nicht, genau des wegen würde es mich brennend interessieren wie das bei anderen ist die die WWHZ original haben und nur die Funke oder den Thermo Call nachgerüstet haben.
    mfg
    da Flo
  5. montimare
    montimare Jung-Mitglied
    9 Apr. 2012
    21
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    nähe FFM
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.11.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    LSH und WSH
    Umbauten / Tuning:
    Panamericana Sitze, Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH058882
    Hallo Flo, die T91 habe ich auch nachgerüstet. Ich habe die Fernbedienung vom Standardwert 30 min auf 20 runtergedreht, reicht mir, aber in 10 min Abstufungen sind auch bis 120 min Laufzeit einstellbar. Hast Du die Anleitung zum Einstellen der FFB dafür nicht ?
  6. aikonflo
    7 Juni 2016
    9
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    7H
    @montimare
    was steht bei dir im Bus auf dem Display wenn du die Heizung mit der Fernbedienung einschaltest?
    Bei mir steht immer 30 min.
    Doch doch habe ich, aber das Problem ist das ich auf der Fernbedienung zb. 40min eingestellt habe aber am Display stehen nur 30 min, dann schaltet der Bus ab und die T91 blinkt noch 10min weiter, ohne das der Bus heizt.
    Hast du die T91 nur am Empfänger angelehrnt oder hast du am Bus selber auch noch was eingestellt bzw. freigeschalten
    Mfg
    Da Flo
  7. montimare
    9 Apr. 2012
    21
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    nähe FFM
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.11.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    LSH und WSH
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH058882
    Hallo Flo, die Bedieneinheit am Dach wird bei mir für die LSH verwendet, also steht dort bei Nutzung der WSH Nichts ausser dem Datum. Hoffentlich findet sich hier Jemand, der es für die WSH nutzt.
    Die T91 wurde nur am Empfänger angelernt.
    Vg, Montimare
  8. derboo
    derboo Aktiv-Mitglied
    9 Dez. 2012
    85
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    BY
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.09.2012 / 04.2015
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    4f, T5 Kasten Bj. 2012, T5 Kombi Bj. 2015
    Servus,
    Hatte anfangs auch das Problem.
    Am Dachbedienteil unter Fernbedienung auf 40 min gestellt.
    Mal ging es 40 min mal 30 min. ( Werks standheizung )
    Da ich jetzt über den Winter meine Akkus trotz vorhandener Solaranlage lade,
    Musste ich feststellen das die Standheizung bei vollen Akkus die eingestellte Zeit auch durch heizt.
    Ob es an den vollen Akkus liegt kann ich leider nicht sagen.
    Bei der nachgerüsteten webasto im zweiten Bus lassen sich auch die 30-120 min einstellen,
    Heizt solange bis der Akku lehr ist.
    Daniel
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Thermo Call WWZH und LSH T5 - Tuning, Tipps und Tricks 3 Dez. 2017
Ab Werk WWZH mittels Webasto Thermo Call aufrüsten T5.2 - Elektrik 30 Dez. 2016
Luftstandheizung mit Thermo Call T6 - Elektrik 23 Apr. 2016
Anschlüsse für Webasto Thermo Call 3 in California Beach T5 - California 24 Dez. 2015
Einbau Webasto Thermo Call T5.2 - News, Infos und Diskussionen 22 Juni 2014
Webasto Thermo Call - welche App ? T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 28 Dez. 2013
Motor geht während der Fahrt aus und springt nach 15 - 30 Minuten wieder an! T5 - Mängel & Lösungen 10 Juni 2012
Thermo Call 3 LED ???? T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 18 Dez. 2011
    Information ausblenden
