Webasto T70 nur Gebläse läuft
Kai96
20 Apr. 2011
6
2004
7H
ich habe mich jetzt schon versucht mich in das Thema Fernbedienung und Webasto Thermo Top C reinzulesen und von anderen Problembeschreibungen per Suche zu Helfen, aber mein Problem finde ich nicht.
Ich habe eine 2004er T5 mit originaler Webasto Thermotop C Diesel mit manueller Klimaanl.
Ein Nachrüstsatz von memotec inkl. Uhr 1533 wurde nachgerüstet. Soweit alles gut.
Ich habe nun eine Telestart T70 Fernbedienung nachgerüstet (original Webasto)
Aber leider läuft nach drücken der Fernbedienung das Gebläse im Bus. Modus habe ich geprüft , steht auf Heizen. Mit der Uhr 1533 startet die Heizung.
Hatte jemand ähnliche Probleme? Danke schoneinmal für eure Hilfe.
gruß Kai
AW: Webasto T70 nur Gebläse läuft
Hallo Kai,
das ist ein bisschen wenig Input, um dir helfen zu können.
Wie und wo hast du denn genau die T70 angeschlossen? Eine kurze Beschreibung wäre sehr hilfreich.
VG Peter
am Nachrüstkabelbaum ist der sechspolige flache stecker vorhanden, da habe ich den webasto t70 angeschloßen.Fernbedienung angelernt, aber nur das Gebläse läuft. Sobald ich die sofortheiztaste an der Uhr 1533 drücke, hört man wie die Standheizung startet.
Muss ich noch irgenetwas beachten? Ist die Standheizung evtl. Gegen die Fernbedienung verriegelt? Weil ja beim losfahren und vorher nicht deaktivierter standheizung der Fehler F-- kommt?
Oder ist meine thermotop C nur mit T80 und höher kompatibel?
gruß Kai
Hallo Kai,
als erstes solltest du einmal kontrollieren, ob in deinem Kabelbaum der Pin2 der T70 wirklich mit dem Pin1 an der 1533 verbunden ist.
Die Fernbedienung an sich scheint ja zu funktionieren, da das Gebläse an geht. Eine Verriegelung extra für die FFB gibt es nicht, die Heizung läuft ja über die 1533, also ist dort nichts verriegelt.
Das "F" in der Uhr beim Starten des Motors ist normal, da der Zuheizer dann gestartet wird und die Uhr damit nicht richtig mit umgehen kann. Hat aber keine Auswirkung auf die Funktion.
Als Fehler kommen eigentlich nur in Frage:
1. W-Bus ist nicht korrekt angeschlossen (siehe oben)
2. W-Bus funktioniert nicht korrekt (FFB defekt?)
3. Es handelt sich um eine VW-gelabelte FFB (lt. deiner Beschreibung trifft das ja nicht zu), also nicht der Handsender sondern der Empfänger!
4. Der FFB-Modus ist auf "Lüften" eingestellt (lt. deiner Beschreibung ja überprüft, eventuell nochmals checken)
Viel Erfolg!
Peter
Hallo Peter,
danke vielmals für deine Hilfe,
pin2 von der t70 und pin 1 von der uhr haben Verbindung. Es liegen auch permanent 12V an (sollte ja beim wbus so sein oder), da gleiche auch wenn ich zwischen pin 1 und der masse mess.
Wasserpumpe läuft auch beim betätigen des telestart an, nur die heizung nicht.
leider weiß ich nicht weiter.
gruß Kai
ich kann zwar nicht direkt helfen, mir ist aber letze Woche was aufgefallen:
War mit VCDS an meinem Zuheitzer. Beim Durchstöbern der Einstellung ist mir aufgefallen, dass dort eine Einstellung "Fernbedienung vorhanden" aktiviert ist.
Könnte mir denken, dass das hier eine Role spielt.
Beste Grüße,
Günther
Hallo, danke für den Hinweis.
Ist das der Standheizung nicht egal von wo das Signal kommt (uhr oder FB) da ja im Kabelbaum pin 2 und 1 zusammengeführt sind (gelbe leitung)?
Ist es korrekt das da permanent 12V drauf sind?
Gruß Kai
wenn ich die Beiträge zum W-Bus richtig gelesen habe, gibt es da durchaus Unterschiede was auf Pin 1 (der Heizung) anliegt. Nur bedeutet 12V soviel wie Heizung an.
Da auch die Eieruhr die Einstellung "Lüften" (ohne Heizen) kennt, muss es auch noch was anderes als volle 12V geben.
Drum prüfe den Hinweis des Kollegen, ob der Fernbedienungsempfänger von Dir die Anweisung "Lüften" erhält.
Gruß,
Günther
ich fasse nochmal kurz zusammen:
> wbus pin 2 und pin1 sind verbunden
> ich bestelle evtl. Noch einen t90 von webasto und probiere es damit
> auf dem Empfänger steht webasto t70, auf dem handsender auch (batteriefach)
4. Der FFB -Modus ist auf "Lüften" eingestellt (lt. deiner Beschreibung ja überprüft, eventuell nochmals checken)
> habe ich geprüft, LED leuchtet rot, wenn ich auf lüften umstelle höre ich bloß den lüfter laufen (ohne wasserpumpe)
Muss ich evtl. Fernbedienung beim freundlichen freischalten/aktivieren lassen?
bist du bei dem Problem zu einer Lösung gekommen?
Ich habe nämlich genau das selbe Phänomen... Bin am verzweifeln!
Danke im Voraus!
Gruß,
Christian
Hallo hat noch wer nen Empfänger,Antenne und Handsender rummliegen?
Habe Gelesen Telestar T70 soll für AirTop3500 geeignet sein. Würde meine gerne aufrüsten.
