Webasto Standheizung Thermo Top C defekt
jantosh
15 Sep. 2016
42
2
Großraum München
5/2013
Startline
AHK, Standheizung Webasto Thermo Top C
Krämer KR-G6+, Alpine PDX-F4, Rainbow IL-C8.3
7H
Hallo zusammen, meine Webasto Thermo Top C Standheizung wird nicht mehr warm. Ich habe schon diverse Threads hier im Forum gelesen, aber noch nicht wirklich rausbekommen was jetzt zu tun ist. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, der schonmal einen ähnlichen Fehler hatte.
3 Fehlercodes werden angezeigt.
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 C
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00087000 Seriennummer: 09024900A00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 25465F44EC9760BE98-8070
3 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 159274 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.16.
Zeit: 09:14:14
Start
Temperatur: 21.0∞C
Spannung: 14.14 V
Temperatur: 3.0∞C
01414 - Verbrennungsluftgebl‰se (V6)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 42
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 148992 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.25.
Zeit: 19:36:06
Start
Temperatur: 24.0∞C
Spannung: 14.01 V
Temperatur: 4.0∞C
02251 - Heizger‰t verriegelt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 159878 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.16.
Zeit: 18:16:29
Stˆrung
Temperatur: 32.0∞C
Spannung: 14.35 V
Temperatur: 3.5∞C
Danke Euch schonmal.
Hallo erstmal :)
altbekanntes Thema ;)
wenn du die Suche bemühst, findest du ohne Ende... bspw. hier
sehr wahrscheinlich Platine/Lötstellen reparieren und mit VCDS oder ähnlichem Software-Werkzeug bearbeiten. Geht alles DIY
Danke für den Link. Ich habe jetzt erstmal die Sicherung des Zuheizers (SC29) gezogen und werde das ganze Thema dann in die wärme Jahreszeit verschieben.
Hallo. Mein T5 Zuheizer ist defekt. Hätte die Möglichkeit ein Generalüberholtes Ersatzteil zu bekommen. Würde der passen? Vom Bild.
VG
T5 2.5l Startline
VG
T5 2.5l Startline
Vergleiche doch mit dem Aufkleber an der Fahrertüre
Es sind beides Thermo Top C
Nur bei meinen ist es 26Watt
Und bei dem anderen Gerät sind es 40watt
Jetzt weiß ich nicht ob das dann funktioniert.
Vielleicht weis Jochen, @exCEer mehr!
Ja, ich weiß mehr. Funktioniert nicht.
Ist das die Pumpe die das Steuergerät nicht erkennt
Ich weiß nicht was du meinst. Möglicherweise würde es helfen, wenn du dein Problem ausführlich und nachvollziehbar für andere beschreibst und einen Fehlerscan deines Zuheizers und idealerweise einen Gesamtscan des Fahrzeugs beilegst.
