Webasto Standheizung Falsches Heizgerät eingestellt
Pepper123
Touran
Ich habe in meinen Touran einen Aufrüstsatz von Webasto TT VEVO eingebaut. Die Programmierung der Heizung erfolgte bereits durch einen Vertragshändler. Das Bedienelement Multicontrol zeigt jedoch eine falsches Heizgerät an und zwar TT-ZCE an und ich komme nicht mehr in die Heizgerätauswahl. Gibt es irgendeinen Trick, wie man das umstellen kann. Wir haben das Bedienelement schon ausgesteckt und einen reset versucht, aber es geht nicht. Kann mir bitte jemand helfen.
Wenn du die Sofortstarttaste und den Steuerungsknopf für mehr als 3s gemeinsam drückst, solltest du du doch eigentlich in das Startmenü kommen, in dem du dann TT-Z einstellen kannst. Bei mir ging es zu Anfang auch nicht, da haben wir die Batterie kurz abgeklemmt und dann, als das Steckersymbol auf dem Display erschienen ist, die 2 Tasten gedrückt und dann alles eingestellt.
Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du über den Fehlerdiagnosestecker die Daten gesichert, oder hat das bei den Daten die ja schon programmiert sind für die Standheizung nichts gemacht, weil sonst müssen wir ja nochmal in die VW Werkstatt. Hast du nur die BAtterie abgeklemmt?
Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch? Du hast doch sicherlich nur den Zuheizer mit der Multicontrol aufgerüstet? Da sind nicht allzu viele Daten drin.
Nach dem "Neustart" kannst du doch alles ganz easy einstellen, wie am Smartphone. Heizgerät, Sprache, Datum usw.
Hast du keine Anleitung dazu bekommen?
Jürgen
Mein Aufrüstsatz ist direkt an der Batterie angeschlossen. (Ich weiss nicht, wie das bei dir gelöst ist. Wenn du die komplette Fahrzeugbatterie abklemmst, weiss ich nicht, ob Fahrzeugdaten "verloren" gehen.) Also nur kurz das Kabel gelöst und dann war gut. Die Multicontrol hat ja keinen "Pufferspeicher".
Ich beziehe mich hier auf die bei meinem Fahrzeug durchgeführte Installation. Das ist der 2te Bus mit der Aufrüstung und es hat immer tadellos funktioniert.
Jürgen
Wahrscheinlich brauchst du die Batterie garnicht abklemmen, einfach die Starttaste oben links und den Drehregler mehr als 3s gemeinsam drücken, dann solltest du die Einstellungen neu vornehmen können.
Jürgen
Dann klemm die Batterie für 2-3 Minuten ab.
Es gehen nur unwichtige Sachen "verloren".
Uhrzeit, Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch...
Nur deine el. Fensterheber solltest du dann frisch "anlernen".
Soll heißen, per Knopfdruck auf und zu bis Anschlag fahren, da geht's um den Einklemmschutz.
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt das sich das eingestellte Heizgerät nicht mehr ändern lies- bis irgendwo im Netz folgende Info entdeckt habe:
In die Heizgeräteauswahl mit gemeinsamen drücken von Sofortstarttaste & Steuerungsknopf kommt man nur
  • wenn noch kein Heizgerät eingestellt ist jederzeit
  • nach einem Reset der Multicontrol- und zwar NUR gleich nach dem Reset! Also in den Einstellungen der MC Reset auswählen- MC startet neu- und noch während beim Neustart das aktuelle Heizgerät bzw. Hardwarestand angezeigt wird die Sofortstarttaste und den Steuerungsknopf drücken und halten. Dann müsste es klappen mit dem umprogrammieren der Heizgeräte-einstellung.
Das Abklemmen der Starterbatterie oder abstecken der Multicontrol hat bei mir leider nicht geholfen.
Vielleicht hilft es dir noch weiter, falls du es nicht schon inzwischen so lösen konntest :rolleyes:
Ich häng mich hier mal kurz ran.. Geht bei mir um einen T5.2. Hab den Aufrüstsatz mit FB verbaut, funktioniert auch. Jetzt wollte ich noch das Multicontrol nachrüsten. Hab das Gerät an den freien Stecker gesteckt und TT C ausgewählt (auf dem Typenschild in der Tür steht ThermoTop C). Das Bedienteil zeigt alles an, leuchtet auch grün wenn ich darüber die Heizung startet, allerdings startet die Heizung nicht.. Was habe ich falsch gemacht?
vielen Dank!
vielen Dank!
Konntet ihr hier was finden? Ich glaube bei mir ist genau das gleiche Problem
