Webasto Multicontrol Diagnosekabel 9029674B (idealerweise im Raum ER/N/FÜ, sonst auch per Post)
dreamingof8a
28 Aug. 2015
1.193
352
75
Nürnberg
2014
RNS 315
Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank, Aufstelldach
WV2ZZZ7HZEH079***
Servus, hat zufällig jemand im Großraum Erlangen/Nürnberg/Feucht/Fürth ein Diagnosekabel 9029674B für das Webasto Multicontrol, welches ich mal ein paar Minuten benutzen dürfte? Oder würde es mir verkaufen oder verleihen/vermieten, gerne auf gegen Übernahme der Versandkosten und Kaution?
Felix
Schon mal hier geschaut? Ich könnte mir vorstellen die Diagnose wird beim Multicontrol dann auch darüber funktionieren...?
Puh, das erscheint mir etwas viel Aufwand - ich möchte eigentlich nur kurz in den Technikermodus des Bedienteils und eine Einstellung ändern - weiß auch gar nicht, ob das mit dem beschriebenen Verfahren etwas zu tun hat... aber danke!
Das beschriebene Verfahren ist was anderes aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Diagnose-SW und über die LIN (W-Bus) Schnittstelle auch bei der Controlunit geht.
um in den Technikmodus der Multicontrol zu kommen, musst Du nur zwei Kontakte auf der Platine brücken.
Hier beschrieben:
Beitrag im Thema 'Aufrüstung WWZH/Multicontrol von Webasto' Aufrüstung WWZH/Multicontrol von Webasto
Ich habe bei meiner die Kontakte über angelötete Kabel nach außen gelegt und kann bei Bedarf ohne Öffnen des Gehäuses brücken.
Gruß Klaus
Moin Klaus, das hab ich gesehen und werde ich auch versuchen - hab nur gedacht ich probiere mein Glück vorher so.
