Webasto 2000 ST von einem Actros in mein T5 einbauen
express 1982
Hallo Zusammen !
Kann mir einer vielleicht weiter helfen , wollte webasto st 2000 mit Can stecker irgend wie anschliessen.....heizgerät stamm aus ein Mercedes actros
AW: Webasto 2000 ST von einem Actros in mein T5 einbauen
Das wird aber alleine daran schon scheitern, das Der MB Actros mit 24Volt läuft.
Ausser du wechselst noch die Steuerplatine der Airtop, mit einer die für 12V Bordspannung ist.
Der Lüftermotor ist soweit ich weiß, für beide Spannungen.
Auserdem finde ich die 2000ST mit 2,0 kW etwas knapp bemessen für den T5.
Ich habe in meinem die serienmässige 3500ST drin, also mit 3,5kW.
und die muß schon ganz ordentlich laufen um den Bus warm zu machen.
Gruß Sascha
Danke für schnellen Antwort
ich wollte aber mit 24 volt betreiben, und brauch dafür den schaltplan
Da kann ich dir leider nicht helfen, ich hab hier nur die orginal Reperatur und Wartungs Anweisung für eine 3500st/5000st von Webasto.
die beiden sind ja fast baugleich, die 2000st ist aber eine eigener typ.
In den Webasto Schaltplänen ist aber auch nichts wegen canbus ersichtlich.
Aber VW hat ja auch ein eigenes Steuergerät in die 3500st eingebaut.
Vieleicht kann dir da jemmand von den Spezialisten mit nem Schaltplan helfen.
Das wird aber nicht einfach werden.
ok,
lange her und immer noch ein Thema.
Sorry.
2011 Actros Airtop Heizung.
Der knackpunkt ist dieser X6 stecker...nirgends steht wie dieser stecker polmaessig belegt ist.
Die Schaltplaene und die tatsaechliche Belegung bringen nur Chaos und stimmen nicht.
Rot und Braun sollen 1 und 2 sein und liegen nebeneinander.
und jetzt gehts los....drei reihen nebeneinander....grau und lila sollen 4 und 3 sein...sind serienm. tatsaechlich aber getauscht.
wie werden jetzt die pins gezaehlt?
links rechts im wechsel?
von unten nach oben im wechsel?
was ist mit pin 1 und 2 die ja nebeneinander liegen.
anbei mal bild von den pins...gesehen von loetseite.
1 und 2 iss klar ...die beiden dicken....und der rest?
ich brauch die points 10-13 und 16.
ach ja.... iss eigentlich mal jemand aufgefallen das bei den vorgaengern 12/24 Volt im Geraet drin steht.
und die 24er laufen wirklich mit 12 volt.
macht die Actros das auch noch?
mich wundert in den schaltbildern immer wieder das die vorwahlsachen und verschiedenen zubehör sachen gestrichelt eingezeichnet sind...somit anschliessbar sind.
nur ohne zu wissen was welcher pin an diesem seatec Stecker ist geht mal gar nix.
danke fuer info
gruss uli
...ich glaube du hast da einen Denkfehler.
Der große Stecker den du da siehst ist der Anschluß X6 mit 15 PIN´s.
Die Stecker X1 - X2 - X3 - X4 - X5 und X6 müssen andere Kontakte auf der Platine sein.
Hier ist noch eine umfangreiche Beschreibung für die St2000:
http://www.heater-parts.ru/Instr/2000st.pdf
hi,
nicht ganz richtig.....
X6 ist 18 polig, und genau um diesen geht es.
Auch in der, netter Weise, mitgeschickten Anleitung ist dieser X6 nicht so beschrieben, wie welcher Pin nun was fuer ne Nummer
laut schaltplan traegt.
Da gibt es das kleine bild des steckers....aber null bez. wie bei den anderen steckern.
Das Kabel von mir mit Stecker kann ich nich gebrauchen, da dies fuer Can Bus ist.
Die Platine gibt aber mehr her fuer dieses normale Bedienteil....aber dazu braucht man definitiv die codierung des steckers.
Rum probieren nutzt nichts und führt evtl. zu dauerhafter stoerung.
von den drei reihen brauch ich nur zu wissen welcher pin ist 10... bis 13
sers und gruss
uli
Okay.
Helf Dir selbst und Dir wird geholfen.
Für alle die ne Antwort suchen.
Definitiv !
Die Actros Steuerung mit Can Bus, also nur zwei Steuerleitungen Lila und grau geht auch nur mit Can Bus. Ende der Sachlage.
Alternative hierzu !
Actros 2000 St für kleines Geld kaufen, Baujahr zw. 2011 / 2013 kostet so um die 100 Euro ohne den ganzen Rest.
Neuen Kabelbaum dafür kaufen, und zwar der der kpl. bestückt ist ausser eben lila und Grau....die fehlen. Kostet max 58 Euro.
Dann neue Steuerung für die ST kaufen, kostet 230 Euro.
Glühstift kann bleiben da dieser in 12 und 24 Volt läuft.
Neu kostet die Airtop um die 900 Euro.
So, wie im Beispiel gerechnet dann ca. 400 Euro.
Für mich völlig akzeptabel. Da ne Uhr gebraucht zB. auch nur 25 - 50 Euro kostet, dito Pumpe.
Ich habe den ganzen anderen Quatsch noch da gehabt. Dieselpumpe, Uhr und Schläuche.
Wer meint nur mit nem neuen Kabelbaum das CAN BUS Teil zu überlisten verrechnet sich....
Gruß ULI
PS. Alles ohne Gewähr da User auch Fehler machen.
Hallo Ich bin neu hier.
Ich habe ein Problem mit einer Webasto ST 2000 .Hier wurde der 18 polige Stecker entfernt und ich soll jetzt wissen wo die Kabel hingehören.
Ich brächte bitte die Nummern auf dem Stecker oder auf dem Steuergerät.
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.Gruß Klaus
