Tasse Kaffee
- Leipzig
- T6 California - Beach
- 10/15
- 110KW TDI, Moja, 2erBank, Dopplglas, 80L, Reserad, MuFu, LSH, GRA, RFK, H7, AHK, Zuzih, Sitzhzg
- ...sparsames Fahren, oft weniger als 6 Liter...
Hallöchen,
Beim googeln hab ich mal was zum Stromverständnis gefunden und poste es mal:
Für den ein oder anderen ist es evtl. auch interessant, vielleicht kann es daher die Forumspolizei bei Elektrik mal oben anpinnen - falls von der Expertise für gut befunden.
"Anwendungsbeispiel Haushalt (nicht KFZ) : Wann fliegt die Sicherung raus?
Normale Stromanschlüsse sind bis zu einer Stromstärke von 16 Ampere abgesichert. Dieser Wert kann schon überschritten sein, wenn zwei ganz alltägliche Geräte am selben Stromkreis hängen. Beispiel: Wird ein Föhn mit einer Leistung von 2.000 Watt in eine Steckdose mit einer Spannung von 230 Volt gesteckt und auf maximaler Stufe angeschaltet, fließt der Strom mit einer Stärke von 8,7 Ampere. Wird ein weiterer Föhn oder ein ähnlich verbrauchsintensives Gerät an denselben Stromkreis angeschlossen, übersteigt die Stromstärke 16 Ampere und die Sicherung fliegt heraus.
In älteren Gebäuden gibt es auch für den Herd oft nur einen normalen Stromanschluss, der mit einer 16-Ampere-Sicherung versehen ist. Ein handelsüblicher Herd hat eine Nennleistung von 4.000 Watt. Werden alle Herdplatten auf voller Leistung betrieben und der Ofen eingeschaltet, beträgt die Stromstärke rund 17 Ampere – auch hier wird sich die Sicherung verabschieden. In neueren Gebäuden gibt es dieses Problem in der Regel nicht, da es für den Herd einen Drehstromanschluss gibt. Dieser hat drei Phasen, die jeweils mit 16 Ampere abgesichert sind. So kann das Gerät theoretisch bis zu 11.000 Watt an Leistung beziehen."
Keine Gewähr - Originaltext einkopiert - Quelle: Verifox
Unsachgemäßes arbeiten mit Strom kann zu schweren Unfällen führen
