Wasserzusatzheizung
gobibaer
8 Nov. 2014
1
UB
Toyota, LC 200, LC 76, Tuareg V6 , KTW EXC 200, Freeride und 690R
Hallo Zusammen, ich haben einen T5 2013, MV 2.0 TSI Panamerikna mit einer Wasserzusatzheizung für den Innenraum.
Im Sommer fing das Ding an von alleine erfloglos zustarten, das einzige das half war die Sicherung raus zunehmen. Auch das Display im Dachhimmel zeige keine Funktion, nur das Datum. Es war Sommer kein Problem und vergessen.
Es wurde kälter hier, die Sicherung wieder rein das gleiche Spiel, auf zum VW Händler, NIX, wieder zum Händler, dann hat die Heizung ist 2 x gestartet, jetzt erscheit zwar das Heizsymbol für ein paar Sekunden, die Heizung schweigt wieder.
Webasto traut sich nicht ran und verweist auf VW. Nur habe ich da einfach Bedenken das die alles bis auf die karosserie tauschen und die hstnadheizung läuft immer noch nicht.
Jetzt ist es kalt hier (ich lebe in der Mongolei nachts so - 25 tagsüber - 15, und es ist noch "Herbst", im Januar dann - 40/-25, auch wenn ich den Motorlaufen lasse bekomme ich die Kiste nicht richtig warm.
Der einzigste VW Händler (dem keiner vertraut) will mir erstmal einen Computer austauschen für 800 Euro und dann mal weitersehen ..... (der möchte auch 2.500 Euro für einen Tuareg Kardan der in Deutschland 500 Euro kostet).
Fallse s da irgendwelche Tips oder Hinweise gibt sind die sehr willkommen.
Gobibaer
Mongolei? Ort "UB"? :confused: Na dann sollte die WWZH mal ganz schnell wieder gehen. :(
Hast du ggf VCDS, denn "mal eben vorbei kommen" wird wohl keiner. :]
Übliche Probleme:
Brennraum/Glühstift
BatSpannung/Kraftstoff zu gering = verriegelung der ZH
Mit "WWZH" wirste hier viele der Probleme finden, hoffe deines ist auch mal erwähnt oder es meldet sich einer der die Lösung hat.
Beim :D mal eben "WAS" tauschen und messen ist die blödeste Idee.
Vlt hat auch @Dentmen dazu einen guten Tip, sein Zweitname ist quasi "VCDS" :tongue:
VCDS hab ich natürlich, bisher nur um den Fehlerspeicher zu löschen ...., Bei der standheizung kommt es findet das Steuergerät nicht.
Was kostet so ein Steuergerät, der freundliche und absolute vertrauenswürdige VW Importeur will hier 800 Euro dafür haben, bzw. wer kann ir so ein teil verkaufen?
Hallo gobibaer,
das STG der WWZH kostet hier in D etwa 250€.
Ich hab sowas allerdings noch nie in die Mongolei verschickt, aber das sollte sich ja klären lassen. Das STG (ist nur ne Platine) passt in einen Briefumschlag, Porto sollte nicht höher als 10€ liegen, Zollformalitäten kenne ich mich nicht aus.
Falls du Bedarf hast melde dich per PN ("Unterhaltung")!
Jochen
