Wasserhahn im Cali
ksonne
19 Mai 2009
2
Hallo, bin neu hier u habe zu dem Thema nichts finden können. Hat schon mal jmd den Wasserhahn im Cali auseinander gebaut? Unserer ist auseinandergefallen, aber es sieht nicht so aus als ob etwas kaputt ist. Zusammenstecken läßt er sich allerdings nicht wieder. Also der Teil mit Hahn ist nach links aus der Befestigung gerutscht. Vielleicht hat jmd einen Tipp. Danke:):help:
AW: Wasserhahn im Cali
Hallo ksonne,
das passiert schon mal...
Einfach mit einem beherzten, festen Druck die Teile wieder zusammendrücken. Man braucht schon etwas Kraft dazu! Nur Mut...
Jochen
Es geht auch mit einer Schraubzwinge, wenn man ganz vorsichtig dreht.
Gruß Jochen
Hallo Jochen,
danke für die schnelle Antwort. Hat super geklappt.;) Sind dann direkt in den Urlaub. Lieben Gruß
Kerstin
beim reparieren des Wasserhahns ( Feder vom Microschalter war rausgesprungen) habe ich leider den weißen Verschluss ganz herausgedrückt. Nun kann ich das Teil nicht wieder reinschieben, da die Feder im inneren stört. Hat jemand einen Tip wie man das Teil wieder reinschieben kann?
Olli
den schwarzen Pinörkel von der anderen Seite mit etwas länglichem (Stift, Nagel, Durchschlag etc.) runterdrücken, den Verschluß wieder einführen.... Dann sollte das klappen...
Hallo Globetrotter,
ich habe das selbe Problem, wie Robert Craven: Ich bekomme den weißen "Verschluß" einfach nicht weit genug in die Öffnung gesteckt. Wenn ich den schwarzen "Pinörkel" und die Feder raus lasse, bekomme ich den Stift weit genug durch geschoben und den Hahn wieder komplettiert. Wofür ist denn die Feder und das Gummi (Pinörkel) - Kann ich es einfach weg lassen?
Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
VG Sandra
