Wassereinbruch
Multimatze
5 Aug. 2010
64
2
Celle
T6.1 Multivan
06.12.19
TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
Nein
Umbauten NEIN, Tuning NEIN
SHMHM7
Hallo Gemeinde,
mein T5 stand Heute im Regen. Bin zum Feierabend ca. 10 km nach Hause gefahren, und habe beim aussteigen auf der Trittstufe ( Fahrerseite) mehrere Große Wassertropfen gehabt, die aus der Trittstufenbeleuchtung rausliefen. Habe die Abdeckung hoch genommen, wo sich schon Wasser gesammelt hatte. Auch die Leuchte hat schon ordentlich Rost angesetzt. Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt, oder hat einen Tip , wo das Wasser her kommt ?
DANKE schon mal . Gruß Matthias.
Ich denke das ist normal. Die Türen sind oben an den Fensterschächten nicht völlig dicht. Das Wasser läuft unten aus der Tür wieder raus auf die Trittstufen. Das ist nicht so viel - ein paar Tropfen kommen da aber immer zusammen.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Hallo Marcus,
das Wasser läuft unter dem Teppich lang, und ein teil kommt aus der Trittstufenbeleuchtung heraus, der andere landet unter der Trittstufen.
Gruß Matthias.
Das sollte natürlich nicht so sein ...
Gruß, Marcus
gab es von den letzten T5.1 nicht so ein Sondermodell? "Aquarius" oder so?
hjb
Moin.
Schau mal bitte ob dein Wasserkasten vorne frei ist.
Und den ob die Dichtungen unten an der Tür richtig sitzen.
WASSER sucht immer einen Weg. Dein Problem hatte ich auch. Hat erst die zusätzliche Tür Dichtungen im Verdacht die Es nur im MV gibt und die ich nachgerüstet hatte....
Ich hatte von vw den Fensterheber wechseln lassen. Die hatten dann die Trägerplatte in der Tür nicht richtig verschraubt bzw war die verzogen.. Die ersetzt bei vielen Fahrzeugen heute die Folie in der Tür.
Nun lief bei Regen das Wasser in der Tür nicht mehr durch die unteren Entwässerungsöffnungen, sondern an der Platte durch die feinen Spalt raus.
Ende vom Lied: statt das Wasser was durch die Fenstergummis einlädt nach außen zu leiten tropfte es aus der Plastikverkleidung im Innenraum. KAUM zu sehen aber es reichte aus. Ein GARTENSCHLAUCH hilft dir.
Gruss Chris
