Mr_B
- Bern CH
- T5 Caravelle
- 2012
- TDI® 132 KW
- Neuer Motor bei 155 TKM
- DSG®
- Comfortline-LR
- Aftermarket
- Offroadfahrwerk, 18 Zoll Felgen mit BF Goodrich all Terrain, Snorkel, etc
- Umbau zum Camper (Work in Progres)
Hallo zusammen
Wir hatten dieses Wochenende ziemliche 'Arche Noah-Stimmung' in der Schweiz und es hat wirklich arg geschüttet.
Gestern wollte ich was aus meinem Bus holen welcher draussen steht, öffne die Türe und mir kommt ein anständiger Schwall Wasser entgegen. Erster Blick nach oben ob mit dem Reimo Dach was nicht stimmt. Eine Sicht- und Tastprobe an den Verkleidungen, den Stoffen und dem Filz haben ergeben dass das Wasser schon mal sicher nicht vom Dach kommt.
Dann habe ich gesehen dass lediglich die Kunststofftrittwanne beim Einstieg nass ist. Als ich diese entfernte war das Blech darunter staubtrocken. Ein hochheben des Fussraumteppichs bestätigte mir auch dass zumindest im Fahrzeug kein Wasser eintrat. Fenster war komplett geschlossen, das habe ich auch getestet.
Als ich dann unten an der Türe nachgeschaut habe sah ich dass es aus dem Ablaufloch Seite Türscharnier raustropft. Das kann ja sein, aber himmel, so viel?!?! ich denke es waren zwischen 2-3 Deziliter Wasser.
Scheibe runtergelassen, dann wieder hoch. ok sie ist nass, jedoch nur auf der Aussenseite.
Ich hab dann mal die innere Türverkleidung entfernt aber da ist nicht viel zu sehen, da die Türe innenseitig ja noch mit einem weiteren Blech verschlossen ist.
Mögliche Ursachenherkunft:
Habe mir Windabweiser montiert vor ca 2 Monaten
Habe die Lautsprecher ersetzt
Diese beiden Arbeiten sollten aber keinen Einfluss haben?
Ich bin etwas gestresst... Erfahrungsberichte?
