G
Gelöschte Mitglieder
Guest
Seit Kauf meines Cali sind die Beiden (ja wirklich Beide) vorderen Wasserabläufe verstopft/verknickt oder was weiss ich was. Wasser lief jedenfalls noch nie durch. Nun haben wir den Sommer über erstmal nichts gemacht (nach Absprache mit der AMAG) und jetzt steht der Digge seit Montag dort. Aussage gestern war: "Ist ein riesen Aufwand >23 Stunden" - (das halbe Dach muss runter angeblich) und ein Teil (vordere Dachhutze) wäre nicht lieferbar - die bräuchte es angeblich ebenfalls.
Cali wird wohl heute an mich zurückgehen mit den unreparierten Knicks bis die Teile dann da sind.
Kann mir hier drin irgendwer erklären, ob das alles Sinn macht, was die mir da erzählen?
Dachte, die Schläuche tauschen geht easy über die B-Säule
Achja, die hinteren beiden Abläufe funktionieren.
