mike83
- T5 Kastenwagen
- 09/2010
- TDI® 103 KW
- DSG® 7-Gang
- Basis
- RCD 310
- Lieferwagen mit Optikplus Paket im Fahrgastraum
- Camperumbau
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe mir im Dezember meinen Traum erfüllt und mir einen T5 Kastenwagen gekauft um in fachgerecht zum camper auszubauen.
seit ein paar wochen habe ich das problem dass in der schalttafelanzeige steht dass die motorhaube offen ist obwohl dies nicht der fall ist. während der fahrt verändert sich diese anzeige immer wieder. mal ist sie zu, dann wieder auf, hin und her die ganze zeit. auffallend war dass es anfing als das wetter feucht und nass wurde.
vor ein paar tagen fing dann auch noch die beleuchtung an zu spinnen. wenn das tagfahrlicht an ist kann es auch sein das vorne links das standlicht flackert. wenn das abbblendlicht aktiviert wird brennt dass linke tagfahrlicht trotzdem noch und das linke abblendlicht ist aus obwohl birne neu und alle sicherungen intakt.
und seit zwei tagen hört man die leuchtweitenregulierung ununterbrochen aber dass nur wenn die zündung an is.
während meiner fehlersuche fiel mir auf dass der hauptsicherungskasten vorne links unter der batterie im deckel einen sprung hatte. daruafhin habe ich alle kontakte überprüft und mit einem hochwertigen kontaktspray eingesprüht und den deckel ersetzt. weiters fiel mir auf dass der ganze teppich im cockpit mit wasser vollgesaugt ist. ich würde eher sagen im linken bereich also fahrerseitig.
ich habe keine fenster im hinteren bereich also auch kein schiebefenster. auch kein dachfenster. es handelt sich um einen klassischen lieferwagen langer radstand mit zwei sitzen.
eventuell kennt jemand von euch eine lösung. ehrlich gesagt hat es mir ein bisschen den spaß genommen dieses fahrzeug umzubauen
beste grüße aus tirol
mike
mike
