Penta
Hi Leute,
habe ne - komplizierte - Frage an alle Klempner, Sanitärleute, Heizungsbauer, und alle technisch versierten unter euch, etc.
Ich erwärme jeden Abend eine Wärmflasche mit 1 L Wasserinhalt, meist über den Wasserhahn, abundzu auch mit dem Herd. Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Methode die günstigere ist: Wasserhahn oder Herd?
1. Erwärmen des (raumtemperierten) Liters Wasser über den Wasserhahn (Hansgrohe Talis Einhebel-Waschtischmischer 80, DN15)
- Bis da 60°C erwärmtes Wasser aus dem Hahn kommt vergehen etwa 5 Sekunden. Das Wasser wird im Keller von einem Vitodens 300-W Gasbrenner erhitzt. Verbraucht wird also Wasser während 5 Sekunden + danach bis die Wärmflasche voll ist, also ein Liter herausgekommen ist. Ich meine mal was von 0,07 - 0,15 m/s Durchlaufgeschwindigkeit bei diesem DN15 Anschluss gelesen zu haben, kann das sein? Dann wären das 1,35 - 1,75 Liter Durchlauf bis die Wärmflasche voll ist, richtig? Der m3 Wasser (= 1000 Liter) kostet hier 2,35 EUR. Für 1,35 Liter Wasser wären das also 0,31725 Cent. Bei 1,75 Litern 0,41125 Cent. Bleibt noch das Erwärmen durch den Gasbrenner, und da brauch ich mal eure Hilfe, wie rechne ich nun aus, wieviel Gas dieser Brenner benötigt, um nen Liter Wasser auf 60°C zu erhitzen? Das kombiniert müssten ja dann die Kosten für die "Wasserhahn"-Methode sein, oder?
2. Erwärmen des Wassers über den Herd, wobei man hier differenzieren muss zwischen Erwärmen von kaltem und bereits warmem Wasser (widerum 60°C ausm Hahn, siehe oben). Keine Ahnung wie lange das immer dauert, werden etwa 5-6 Minuten sein? Herd ist ein Oranier Modell KFI 996 196, näheres kann ich dazu leider nicht sagen.
tl;dr: ist es billiger, Wasser über den Wasserhahn/Gasbrenner zu erhitzen oder im Topf aufm Herd?
Bin mal gespannt ob sich da jemand auskennt, danke im Voraus
