Waschdüsen hinten verstellen beim T5.2
Nick072
19 Nov. 2011
16
PLZ 36xxx
12/2010
DSG®
Parkpilot, elektr. Schiebetür, Multifunktionslenkrad, Standheizung
beh.gerechter Umbau: Lift, Drehsitz, Handbedienung, elektr. Gasring
Hallo T5-Freunde,
wie verstelle ich die Scheibenwaschdüse-hi., an der Heckscheibe, beim T5.2?
Gruß Nick
AW: Waschdüsen hinten verstellen beim T5.2
Laut VW sollst du dafür die Abdeckkappe über der Wischerwelle (da wo der Wischerarm angeschraubt ist) entfernen und die Spritzdüse dann mit dem Werkzeug T10127 (Magnetheber mit Einstellnadel am Ende) so einstellen das der Wasserstrahl auf das obere Drittel der Heckscheibe spritzt. Ob die Kappe wirklich ab muss kann ich dir leider nicht sagen, aber zum einstellen geht auch eine stabile Nadel oder an manchen Multiwerkzeugen ist auch so eine Einstellnadel dran.
Hallo David,
danke für deine Antwort und deinen Tipp!.
Dann werde ich es mal mit einer Nadel versuchen, denn ein Spezialwerkzeug hat ja Ottonormalverbraucher nicht.
:danke:
Gruß Nick
... aber keine gehärtete, denn wenn die abbricht hast Du ein Problem. Ich habe dafür früher immer relativ weiche Sicherheitsnadeln genommen.
Vorher etwas Caramba, WD40 oder ähnliches aufsprühen und eine Weile einwirken lassen.
Ich nutze dafür soetwas, ist so wie das VW Spezialwerkzeug aber muss ja nicht von VW sein.
http://www.amazon.de/dp/B00966ETCO/?tag=t5boar-21
Das Werkzeug hat sich schon oft bezahlt gemacht. Aber wie gesagt eine Nadel ging vorher auch immer und abgebrochen habe ich zum Glück noch keine.
Der Tip mit WD 40 ist aber sehr gut und hilfreich dabei :pro:
