Ist nur ein BeispielSchlechteste Seite die man als Referenz nehmen sollte.
Zündung anmachen und ein einmaliges manuelles Wischen auslösen? (Also den Wischerhebel einmal nach ganz unten drücken)Genau das sie wider in Grundstellung fahren
Dann fahren sie in die Servicestellung also bleiben oben stehen zum Blätter wechseln. Die sollen aber bei Zündung aus nicht einfach stehen bleiben sondern bis nach unten fahren.Zündung anmachen und ein einmaliges manuelles Wischen auslösen?
Das kann der T6 meines Wissens nicht.Die sollen aber bei Zündung aus nicht einfach stehen bleiben sondern bis nach unten fahren.
er will aber, so wie es jeder PkW seit min. 5 Jahren kann,
Habe ich bei mir aktivieren können ohne Led. Ob es funktioniert werde ich hoffentlich nicht testen müssen.Notbremsblinken Bremslicht
