Liebe Gemeinde,
da ich viel von diesem Forum profitiert habe, wollte ich gerne mit Euch eine vollständige Liste teilen, was und wie ich bei mir mit VCDS codiert habe. Das „wie“ ist vor allem für die VDCS-Neueinsteiger, aber auch für die OBDEleven-Nutzer interessant. Teilweise haben die Änderungen problemlos funktioniert, teilweise nicht. Vielleicht hat für die offenen Punkte der eine oder andere von Euch eine Lösung.
Folgende Änderungen funktionieren einwandfrei:
Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent herabsetzen
Steuergerät 20, 7E0 857 511 F, Anpassungskanal IDE03886, geändert von 58 km/h auf 30 km/h
Dektivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent herabsetzen
Stg 20, 7E0 857 511 F, Anpassungskanal IDE03885, geändert von 28 km/h auf 10 km/h
Radio-Hintergrund im Carbon-Design
Stg 5F, 5C0 035 680 C, Byte 17 von 01 auf 00 oder 03 geändert
Auto-Lock bei 15 km/h aktivieren
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 0, Bit 4 von 0 nach 1
Abbiegelicht ausschalten
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 12, Bit 6 von 1 nach 0
Tränenwischen einschalten
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 14, Bit 4 von 0 nach 1
Anzeigekorrektur für Verbrauch und Reichweite
Stg 17, 7E0 920 880 L, Anpassungskanal IDE00499 geändert von 100% auf 112%
„Zündung aktiv“-Meldung bei geöffneter Fahrertür im KI deaktivieren
Stg 17, 7E0 920 880 L, Anpassungskanal IDE06588 geändert von Fahrertür auf Keine Anzeige
Start-Stopp-Meldung im KI deaktivieren
Stg 17, 7E0 920 880 L, Anpassungskanal IDE02327 geändert von aktiv auf nicht aktiv
Parkpilot, Frequenz tiefer und Lautstärke höher einstellen
Stg 10, 7E0 919 475 AA, Anpassungskanäle
MAS01427, Frequenz Lautsprecher für Einparkhilfe hinten, geändert von Stufe 4 auf Stufe 1
MAS01429, Frequenz Lautsprecher für Einparkhilfe vorn, geändert von Stufe 6 auf Stufe 3
MAS01426, Lautstärke Lautsprecher für Einparkhilfe hinten, geändert von Stufe 4 auf Stufe 5
MAS01428, Lautstärke Lautsprecher für Einparkhilfe vorn, geändert von Stufe 2 auf Stufe 3
Coming home/Leaving home auf TFL und NSW anstatt TFL und Abblendlicht
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 13, Bit 6 von 1 nach 0
Scheinwerfer-Reinigungsanlage abschalten
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 14, Bit 0 von 1 nach 0
Abschaltung TFL bei gezogener Handbremse
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 23, Bit 4 von 0 nach 1
Das ist die einzige Möglichkeit, auf dem Campingplatz nachts die Zündung einzuschalten ohne Ärger mit dem Nachbarn zu bekommen.
Anzahl Komfortblinken
Stg 09, 7E0 937 090 B, Anpassungskanal 43 geändert von 3 auf 4
Tränenwischen mit längerer Pause
Stg 09, 7E0 937 090 B, Anpassungskanal 44 geändert von 5 auf 8 s
Einschaltdauer coming home verlängert
Stg 09, 7E0 937 090 B, Anpassungskanal 47 geändert von 15 auf 30 s
Einschaltdauer leaving home verlängert
Stg 09, 7E0 937 090 B, Anpassungskanal 48 geändert von 15 auf 30 s
Innenbeleuchtung bei Öffnen der Heckklappe nicht einschalten
Stg 09, Byte 13, Bit 5 geändert von 1 auf 0
Folgendes konnte ich programmieren, aber die Änderung der Codierung zeigt keine Wirkung. Bei wem von Euch funktioniert das, bzw. wie habt ihr das gemacht?
Komfortschliessen optisch bestätigen
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 5, Bit 5 von 0 nach 1
Das Bit war schon auf 1, es geht aber nicht! Auch der Anpassungskanal 08 ist eingeschaltet. Sollte laut Bedienungsanleitung serienmässig funktionieren...
Komfortöffnen Schiebedach aktivieren
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 3, Bit 0 von 0 nach 1
Die Fenster öffnen wie üblich, das Dach bleibt aber beharrlich zu. Habe ebenso Bit 2 und Bit 7 getestet.
Regenschliessen aktivieren
Stg 09, 7E0 937 090 B, Byte 4, Bit 6 von 0 nach 1
Zeigt keine Funktion, zumindest nicht mit der Spritzflasche
Nachzutankendes Volumen anzeigen
Stg 17, 7E0 920 880 L, Anpassungskanal IDE04848 geändert von nein auf ja
Zeigt den Menüpunkt an, allerdings werden nur drei Striche --- und kein Wert angezeigt, auch nach mehrmaligem Tanken
Zeigerwischen abstellen
Stg 17, Anpassungskanal IDE01087 Inszenierung: Kanal ist bei mir nicht verfügbar
Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang einschalten (Rechtsüberholen?)
Stg 13, 7N0 907 572 A, Anpassungskanal IDE07978 geändert von aus auf ein
Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Das ACC bremst manchmal, wenn auf der Spur links von mir gebremst wird, überholt dann aber trotzdem rechts.
Reifenkontrollanzeige Empfindlichkeit einstellen
Stg 03, 7E0 907 379 P, Anpassungskanal IDE04939 geändert von normal auf Sensitiv
Keine Ahnung, was das bringt. Hat jedenfalls noch nicht Alarm geschlagen, werde das vielleicht demnächst mal provozieren.
Notbremsblinken einschalten
Stg 09, Anpassungskanal 21: Kanal nicht verfügbar
Akustische Quittung bei Absperren einschalten
Stg 09, Byte 5, Bit 1
Geht scheinbar nur mit DWA
Safesicherung aktivieren
Stg 09, Byte 0, Bit 1,2,7 getestet.
Wie im Forum schon angemerkt geht das scheinbar nur mit DWA, d.h. speziellen Schlössern
Weiterhin würde ich noch folgende Punkte gerne ändern, dazu bin ich aber im VCDS nicht fündig geworden. Vermutlich lässt sich auch nicht alles x-beliebig codieren. Irgendwelche Tipps von Euch?
CH/LH aktiviert sich ja über die FB beim Aufsperren. Gibt es eine Möglichkeit, es ebenfalls beim Absperren über die FB zu aktivieren?
Komfortbeleuchtung auch mit Innenraumbeleuchtung anschalten. Serienmässig ist sie mit Zündung eingeschaltet und kurioserweise auch während CH/LH.
Telefonmenü in der MFA etwas umfangreicher machen, wie im T5.2. Also mindestens mit dem Telefonbuch.
Piepser bei Fernauslösung der elektrischen Heckklappe abstellen
Empfindlichkeit des FLA anpassen. Oder wahlweise den FLA komplett deaktivieren oder immer auf Automatik lassen (um das zweifache Betätigen des FL-Hebels zu vermeiden).
Die kurze ACC-Anzeige, wenn ein neues Fahrzeug erkannt wird, in der MFA abstellen. Die Start-Stopp-Anzeige lässt sich ja auch abstellen.
Car-Menü im Radio anzeigen
Scheibenwischer bei Ausschalten der Zündung in Nullstellung laufen lassen. Serienmässig bleiben sie sonst einfach stehen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass das Kofferraumlicht nicht angeht, wenn man die Heckklappe öffnet? Zumindest die Innenraumbeleuchtung liess sich rauscodieren.
Viele Grüsse und viel Spass beim Codieren.
Michael
