Was ist "Getriebeübersetzung lang"
haggi
7 Aug. 2010
48
Februar 2011
DSG®
Climatronic, Standheizung, 2 Schiebetüren, Dämmglas, Leder, Ersatzrad
z.Zt. vergleiche ich Ausstattungen von Dt. Liste mit EU-Importeuren.
Was ist in der Serienausstattung "Getriebeübersetzung lang"?
Das wird bei den Importeuren nicht erwähnt. Ist das, weil es sowieso alle haben, oder ist das evtl. von Region zu Region unterschiedlich?
AW: Was ist "Getriebeübersetzung lang"
Um welches Model handelt es sich? Kombi, Caravelle MV???
Welcher Motor???
Es geht um den Multivan BiTDI DSG.
Kann ich davon ausghen, dass es immer "lang" ist?
Ich denke, das kannst du.
Da die Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang erreicht wird, ist der 7. Gang sehr 'lang'. D.h., die Drehzahl ist im 7. deutlich niedriger, um Diesel zu sparen und leiser dahin zu gleiten. Ob man bei den Geschwindigkeiten den Motor hört muss man wohl ausprobieren ;)
Für bestimmte Modell- und Motorversionen (63 und 75 kW) bei Transportern gibt es auch kürzer übersetzte Getriebe, wenn diese Fahrzeuge in bergigen Gegenden mit viel Last zu Einsatz kommen sollen. Der 103 und 132kW haben genug Leistung und Drehmoment und brauchen das nicht. In sofern ist der Hinweis unnötig.
beim 103 KW TDI ist der Hinweis nicht ganz falsch. Hat er doch (6-Gang) den 4./5. + 6. Gang ca 5% länger übersetzt als der 2.5 96/128 KW.
Gruß aus Bonn Ulli
