.......normalerweise ist die Kabelfarbe rot immer plus 12V.
Falls da Spannung drauf wäre, gelten da die üblichen VDE Bestimmungen - d.h. vernünftig isolierte Abschirmung gegen Kurzschluß nach Masse.
Für Kabelisolierungen im KFZ Bereich gehört grundsätzlich Gewebeband da hin.
Aber es passt zum Gesamt Bild der Kabelstränge bereits im T5 ab 2003.
Viel schlimmer ist, das der Kabelbaum unter dem Teppich genau in der Mitte genauso aussieht - d.h. keine vernünftige Isolierung.
Im Winter mit feuchten Schuhen kommt da Wasser dran und die Pressverbindungen mitten in den Kabelbäumen fangen an zu verrotten.
Schlimm ist das im Hautkabelstrang unter dem Teppich alle Verbindungen so aussehen - einfach mitten drin eine CAN-BUS Leitung verknotet und etwas Isolierband herum gewickelt.
Ich kann nicht verstehen, wie so eine Elektrik eine TÜV Freigabe schafft.
Würde ich an einem alten Käfer mit so einem Kabelbaum zum TÜV kommen, würde ich noch mal nach Hause geschickt um das ordentlich zu machen.
Claus
