Unnerfrange
- 97509 Kolitzheim
- T5 DoKa
- 2007
- TDI® 96 KW
- Basis
- Aftermarket
- Gibt´s die? Wenn ja, wo?
- WV1ZZZ7JZ7X016314
- 7J0
Hallo Jungz und Mädelz,
meine DoKa verlangt etwas Aufmerksamkeit.
Kurz vor Weihnachten musste das volle Kupplungsprogramm (incl. ZMS) gefahren werden, seither stand das Lenkrad etwas schief und die gelben Kontrollleuchten "ABS" sowie die darunter liegende mit dem A im Kreis leuchteten immer wieder auf. Die beiden Lampen gingen beim Abschalten der Zündung aus und blieben meist auch bei einem erneuten Motorstart aus. Das hielt aber nicht lange an, dann branten sie wieder .
Mein Reifenhändler war der Meinung, dass durch das schiefstehende Lenkrad die Lenkwinkelsensoren nicht passen würden, woraufhin ich eine Spureinstellung durchführen ließ. Leider ohne Erfolg, die Fehlermeldungen in Form der beiden Korntrollleuchten blieben .
Da ich bei den Temperaturen der letzten Tage das Gefühl hatte, dass der Zuheizer nicht funktioniert, ließ ich mal VCDS durchlaufen. Für was hat man sich das denn sonst gekauft
Den Fehlereintrag mit dem Radio ignoriere ich, da kein Werksradio und ich noch nicht herausgefunden habe, wie es auscodiert wird.
Aber die anderen Sachen hängen doch sicherlich durch die Unterspannung zusammen, evtl. auch das ABS-Problem. Mich wundert nur der Umstand, dass beim Beginn und am Ende des Scans die gleiche Batteriespannung anlag.
Ist da die LiMa oder die Batterie am abk....n, oder gar was anderes. Die Batterie ist erst ca. 2 Jahre alt.
Schönen Abend noch
Franz
Dienstag,14,Januar,2020,07:20:09:45158
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7JZ7X016xxx KFZ-Kennzeichen: xx xx xxxx
Kilometerstand: 302740km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7J (7J - VW Transporter Single/Double Cab (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 15 16 17 18 19 1C 22 37 45 46 47 56 6E 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7JZ7X016xxx Kilometerstand: 302740km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
Bauteil: R5 2,5L EDC 000SG 2605
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F4722718
Codierung: 0000032
Betriebsnr.: WSC 32204 001 1048576
VCID: 24101B2732C0F9478DE-5184
1 Fehler gefunden:
000260 - Luftmassenmesser (G70)
P0104 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 302745 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tastverhältnis: 100.6 %
Binärwert: 00000000
Luftmasse/Hub: 720.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0001574
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 44D0BBA7D280D947ADE-5160
2 Fehlercodes gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 302544 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 12545
Anzahl: 64
Anzahl: 255
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 6401
Anzahl: 128
Anzahl: 1
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 S
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1101
Codierung: 0000037
VCID: 42DCBDBFC894D7779F2-5160
4 Fehlercodes gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal
01598 - Spannung Fahrbatterie
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
00909 - Scheibenwischermotor-V (Stufe 1/2)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3G AIRBAG VW51 0009
Codierung: 13127
VCID: 221C1D3F2DD4F777FF2-5160
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 00123
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3A2CC55FA5449FB7C72-5160
WV1ZZZ7JZ7X016314 VWZ7Z0F4722718
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A0CF51F50E42F37B72-5160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82777B3B815E7396-5160
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CX6 Komfortgerát 0004
Codierung: 00031
VCID: 323CED7F7D3467F70F2-4B3C
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
Ende--------(Dauer: 05:17, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.5V/14.5V)---------
www.Ross-Tech.de
77 7D
Codierung: 0000032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Binärwert: 00000000
Revision: 00H31001
Codierung: 0001574
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 12545
Anzahl: 64
Anzahl: 255
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Anzahl: 128
Anzahl: 6401
Anzahl: 128
Anzahl: 1
Codierung: 0000037
014 - defekt
Codierung: 13127
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00123
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00031
1 Fehler gefunden:
Schönen Abend noch
Franz
