Was hast Du heute mit deinem T5/T6 gemacht?
Da ich endlich wieder im Lande bin, gleich Mal einen Tag Urlaub genommen und eine Ausfahrt gemacht.
Anhang anzeigen 395154Anhang anzeigen 395157
Da ich kein Bock auf Benzin und Vrrr und Krach hatte, habe ich kurzerhand die Elektroversion mitgenommen.
Man muss nur ein bisschen aufpassen und nicht zu schnell schneiden. Weil der Wechselrichter kann theoretisch zwar nur 1,5kw und die SĂ€ge hat nur 1,2kw. Aber unter Vollast geht's hoch auf 2,5kw bzw >200A und dann macht das BMS vom Akku die Schotten dicht 😁.
Nach dem dritten Mal hab ich es gelernt und langsamer gesÀgt.
Ach ja, und die Leiter ist auf dem Dach, nicht weil sie zu groß fĂŒrs Auto ist, sondern einfach weil. 😀
BeÀngstigend !
Hier der gewĂŒnschte Nachtrag zum Beitrag#7258. Es ist ein 1,5er Alublech mit 250x110mm, 10mm aufgekantet. Befestigt mit 3 4er Schrauben. Am Fs ist da ĂŒbrigens ein 1kg Feuerlöscher.
:danke: - das fĂ€llt ja schon fast unter "Nippes" đŸ€”đŸ‘đŸ˜
Den trĂŒben Sonntag genutzt um das Hochdach zu dĂ€mmen.
AnhÀnge
Dem Öhmchen den Baumschnitt abgefahren:
Dann noch den KrĂ€mpel wieder eingepackt - heute wird Öl und RĂ€der gewechselt
Alles geklappt - Sommerschlappen druff, Altöl ersetzt und einen neuen Polen als Filter eingesetzt. 👍 😉
Schönen Sonntag noch 👍😉
Spaltbares Material geladen und zur Weiterverarbeitung gelagert
AnhÀnge
Ich war heute wieder etwas fleißiger als sonst:
-Pavillon ausgepackt und „Zusammengesetzt“
-angefangen die Befestigungen fĂŒr den Pavillon im Bus zu bauen
-die Thermomatten im Bus befestigt, bzw. die Metallplatten wo es nötig war
-und die gebraucht erworbene Blech-Campingkiste wieder etwas zurecht gedengelt
AnhÀnge
Den Dicken heute nur in der Notwendigkeit des Broterwerbs hin und her bewegt đŸ€·â€â™‚ïž.
Danach die Dicke aus dem Winterschlaf erweckt :D ..... und dabei ( zum fast 50. mal wieder ) festgestellt....das ein nicht vorhandenes völlig uncooles Saisonkenzeichen einem auch immer wieder mal wieder auf KÀlte empfindliche Körpersensorik zurecht stutzt :D.
GrĂŒĂŸe aus dem jetzt Holzofen geheizten Oberbayern.
Matthias
AnhÀnge
Hintere Heizung vom T5 "geschient" ... Stellmotor und Steuerding vorne sind durch .. Jetzt wird mit dem hinteren LĂŒfter geregelt.
Stellung Dauer-warm - der andere Nupsi ist fĂŒr Dauer-kalt.
unfreiwillig T6 gefahren... Interieur gefĂ€llt ma bei meim T5.2 deutlich besser. 😅
AnhÀnge
Hatte er wenigstens Luftfederung ?
Mir kam die Fahrt im Krankenwagen vor, als hÀtte der VollgummirÀder !
WĂŒnsche baldige Genesung ! 😰
Danke fĂŒr die GenesungswĂŒnsche.. nein.. waren HolzrĂ€der! đŸ˜”â€đŸ’«đŸ˜”â€đŸ’« die Sanis waren aber cool... Haben versucht jeden Gulli auszuweichen! 😅
Muss man nicht haben egal wie toll die Einrichtung ist.
Heute begonnen den Dicken auf den Saisonbeginn vorzubereiten.
Die Radhausschalen hinten ausgebaut, dahinter gereinigt und mit Mike Sander beschichtet. Dann die Schalen wieder verbaut und die Sommersocken draufgeschraubt.
und weil ihr ja auf Bilder steht:
27920CF8-0676-4CA1-BFD5-6F020B9FAA23.jpegDF6D6F55-B8EF-4EA4-B046-A08BC9EA5486.jpeg4B274303-46CA-4170-97EE-78441E701F53.jpegC6CB5E69-06DD-44F6-A5FE-01685001645A.jpeg1CADD7D7-C976-4F6E-AC08-98AC93A1AE2A.jpegE5B035D6-AD37-4599-B9D2-BB8A7245322E.jpeg
und morgen geht’s vorne weiter.
So, heute an die vorderen RadkÀsten gemacht. Dann erster Schreck:
aber nur Schmulch.
Danach das Fett erhitzt und verstrichen.
50A63F96-6148-4179-8640-4C8308FF09EE.jpeg E0906D3B-FAD5-481E-B514-9617B94DAE94.jpeg
Dann noch die vorderen Sommersocken montiert und fettisch.
ZurĂŒck
