Was hast Du heute mit deinem T5/T6 gemacht?
Martin&71
Bei Hamburg
T6 California - Beach
2020
Mädels, kann mir wer sagen, wie diese Schraubenköpfe heißen bzw., wie ich die Schrauben raus bekomme? 🤪🙈 sind drei davon
Sind in einer Steckdosenkombi, die ich aufmachen will, damit ich das Kabel durch ein „dünnes“ Loch bringe…
Dankeschön 🍻😬
Die bekommst du im guten nicht auf.
Die Schrauben sind nur einmal zu benutzen.
Stecker abschneiden ist hier die einzige Option.
Benny-82
Niedernhall
2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
DSG®
Navigation Discover MEDIA+Dynaudio
7H
Themenstarter
smartcdi
zwischen Stuttgart und Karlsruhe
T5 Caravelle
07.2005
nachgerüstet
LR, REIMO Aufstelldach,
Goldschmitt LF, Auflastung auf 3,3 To., Ausbau REIMO "Trio Style", 2 Drehsitze vorn, Schlafbank, 3 Zonen Climatronic, FIAMMA F45s, Marderstop, zweite Batterie, LSH, LED Beleuchtung, TFL Modul, TomTom, Ronal Felgen, Frischwassertank, Kühlbox, Climair, elekr. Keramikkochfeld
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ5X
7HZ
Den Dicken aus dem Winterschlaf geholt. Nach 4 Monaten springt der sofort an und läuft wie wenn er gestern erst abgestellt worden wäre. Einfach super.
hjb
11/2012
neuer Motor von VW bei KM 93000
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last
WV2ZZZ7HZD-----
Du Schlingel hast ihn doch am Ladegerät gehabt ;) .
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Benny-82
Niedernhall
2016
DSG®
7H
Das würde ich dann aber mit einem Linksdrall-Bohrer machen.
Wenn der sich dann etwas verklemmt beim bohren könnte dadurch die Schraube eventuell linksrum rausgedreht werden.
Links-Bohrer
Gruß Ludger
Ja das ist natürlich ideal. Aber auch mit normalem Bohrer wird das easy. Die Steckdosen haben ja meist recht viel Kunststoff, durch die die Schraube geht, bevor das Gewinde kommt. Daher wenn die Köpfe ab sind und das Gehäuse auseinander sollte da genug Schraube rausgucken, um sie mit ner Zange rausdrehen zu können.
Aber klar, wenn so ein Links-Bohrer greifbar ist geht das sicher noch besser.
Harry Pitty
Großraum Stuttgart
1.Quartal 2007
LR, zul. Gesamtgewicht 3.200 Kg, 180 Grad Heckflügeltüren mit Scheiben
SCA 193 hinten hoch
Diesel Standh.4 KW Airtronic D4
Schnierle Alusystemboden M1
AHK (abnehmbar)
Baer Look System
3x Seitz Fenster S4
2 Drehsitze
235/55 R17 103H
Climair
GRA nachgerüstet
PDE-Brücke
WV1ZZZ7HZ6H14XXXX
7HK
EX-VW Werkswagen aus WOB
Fast richtig. 👌
1. Man bohrt ein Kern - sack - loch mit einem Rechtsdrall-Bohrer und
2. schneidet dann mit dem Gewindebohrer ein - Links - Gewinde herein und
3. dreht somit die Schraube heraus.
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Yamaier
Miesbach
6/2015
A'Bissl
Heckklappe mit dem Funkschlüssel Automatisch öffnen dank Federn, Zusatzfernlicht
Eigener Camperumbau mit Zulassung. Kippbarem/höhenverstellbarem/herausnehmbarem Bett zum Waagerechten ausrichten je nach Bodengefälle, 8 Sitzer, WWZH mit TC3, Drehsitze, Aluwanne im Fahrgastraum, Landstromanschluss mit Ladegerät, LSH, 2.Batterie, AHK, GRA u. MFA nachgerüstet, zwei Dachlüftungen,
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Wers drauf hat, schleift gleich einen normalen rechten Bohrer auf links. Wenn der einhackt, drehts die Schraube sofort raus.
TeeFünfMultiWahn
Dortmund
2008 , 300k+
Editionsmodell (United/Team)
Allen Schnickschnack
Gewindefahrwerk, Alus, Edelstahlendtopf, Schweller (Das A-Team lässt grüßen 🤣)
WV2ZZZ7HZ9H039xxx
7HM
Zum Thema „Bohrer“:
Hab mir mal nen „um-die-Ecke-Bohrer“ gebaut, aber fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe…🤔🤷‍♂️
callisto
Oberbayern, östlich vom Starnberger See
02.2015
hää ?
Standheizung mit 2. Batterie, LR, Tempomat
Camper Light......immer noch verbesserungswürdig !
Spritmonitor ID
wv1zzz7HZFH086678
7 JO
BMW R1200R Bj. 2008, eingelaufene Wanderschuhe, 20 Jahre alter Race Carver
Rechts oder links Spindel, ich frag fürn Freund :D
BKOtti
Rinteln
T5 California
2004
AHK ,
7HAM
Ich hab heute das nervige Klappern auf der rechten Seite des Cali entfernt. Die untere Kante des Rollos der Schiebetür hat gegen den Rahmen geschlagen. Da musste ich erstmal drauf kommen. Danach hab ich ihn noch gewaschen.
werbungspam
05-2014
TDI® BlueMotion® 103 KW
Bluemotion
LR, ohne Trennwand, Schiebetür links
7H
Da ich endlich wieder im Lande bin, gleich Mal einen Tag Urlaub genommen und eine Ausfahrt gemacht.
Da ich kein Bock auf Benzin und Vrrr und Krach hatte, habe ich kurzerhand die Elektroversion mitgenommen.
Man muss nur ein bisschen aufpassen und nicht zu schnell schneiden. Weil der Wechselrichter kann theoretisch zwar nur 1,5kw und die Säge hat nur 1,2kw. Aber unter Vollast geht's hoch auf 2,5kw bzw >200A und dann macht das BMS vom Akku die Schotten dicht 😁.
Nach dem dritten Mal hab ich es gelernt und langsamer gesägt.
Ach ja, und die Leiter ist auf dem Dach, nicht weil sie zu groß fürs Auto ist, sondern einfach weil. 😀
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
Nach der Doppelkabine offen
Austauschmotor nach 182K km,
Austauschmotor nach 342K km
7,0 to Gesamtgewicht
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Anhang anzeigen 395154Anhang anzeigen 395157
Bei dickeren Ästen empfehle ich gern, den Motor zu starten. Dann geht es auch mit "Schnell" schneiden. Sind das Apfelbäume?
pablo-miralles
T6 California - Ocean
03/2017
Nein
California-Ocean
AHK, LED-Licht, MFA Plus
Im Garten 5 Sträucher gepflanzt und diese vorher mit dem T4 aus der Baumschule geholt.
werbungspam
05-2014
Bluemotion
7H
Stimmt. Dann hätte ich noch 30A Support vom Ladebooster 🤔
Oder Radio aus, wären auch nochmal +5A 😁
Insgesamt sind es 25 Stück, davon das meiste Apfelbäume. Hat sich nur die letzten 15 Jahre keiner darum gekümmert. 😅
Yamaier
Miesbach
6/2015
A'Bissl
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
Eine Blechauflage für die Verbandstasche unter den Bfs geschraubt. So fällt diese nicht runter beim vorschieben vom Sitz.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Yamaier
Miesbach
6/2015
A'Bissl
WV2ZZZ7HZFH1623..
7EB 137
