Was hängt an der Zweitbatterie ab Werk?
pit67
7 Okt. 2020
825
237
75
hessisches Äppelwoi-Zentrum
11/2017
Trendline
GRA, ACC, MFL, WWZH, PDC, Zweitbatterie
Drehkonsole, AHK, Dachschienen, Küchenmodul, Dachträger mit Markise
WV2ZZZ7HZJH065xxx
7H-VN75 (7E0) (laut VCDS)
bestimmt weiß hier jemand, was standardmäßig an der ab Werk verbauten Zweitbatterie meines 2009er MV hängt. Oder gab's da Varianten? 🤔
1000 Dank in die Runde für eine Antwort
Moin soweit ich weiß nur die WWZH👍🏽
Müsste da nicht mind.noch eine „Zigarettenanzünderdose“ mit dran hängen, und wenn vorhanden dann die elektrischen Schiebetüren?
Dazu gibt es hier einen kürzlich aktiv gewesenen, längeren Thread. Obwohl dieser im Bereich T6 liegt, gibt es dort auch viele Hinweise zum T5. Vielleicht macht es Sinn, etwaige Erkenntnisse dort zu entnehmen bzw. hinzuzufügen.
Beim T5 hängt grob alles was hinter der B-Säule Strom braucht auf der 2. Batterie.
Batterie abklemmen, egal welche von beiden, und schauen was noch funktioniert.
