Was darf mein Caddy laut Fahrzeugschein ziehen?
Bulli-Fahrer
Rheinland
T6.1 Multivan
12/2020
DSG®
2. Tür, 17" Dynamikfahrwerk, ZZH bds., LSH, Alle Assistenten, AHK, DWA, etc.
Pedaloc + Bearlock + DANHAG GPS Ortung u. Fernbedienung LSH + 230V extern + Wechselrichter (inkl. Lademodul) 12V
2. Batterie ab Werk auf 230V + 230V Steckdosen
Spritmonitor ID
007
kennt sich jemand mit den Eintragungen aus? Oben in den Feldern unter O.1 steht 1,3t.
Unten in dem Freitext - wenn ich das richtig lese - wenn die AHK ab Werk ist 1,5t.
Lese ich das korrekt? Was ist jetzt gültig?
Hallo Bulli-Fahrer,
dein Caddy hat eine Anhängelast von 1300 kg ohne Auflage.
Die 1500 kg gelten nur für Steigungen bis 8 %.
Das gesamte Gewicht des Gespanns darf allerdings 3300 kg nicht überschreiten.
Und bei Steigungen bis 8 % erhöht sich das Gesamtgewicht der Kombination auf 3665 kg.
Das hat nichts mit einer werkseitig verbauten Kupplung zu tun.
Das bedeutet, dass bei werkseitig montierter Anhängerkupplung das Anhänger-ESP bei angehängtem Anhänger aktiv ist.
Dadurch kannst du bei 100er-Zulassung des Anhängers die Gewichtserhöhung auch ohne Schlingerdämpfung nutzen.
Gespanne 100kmh-Zulassung
Damit du solche Texte besser verstehst:
Einzelne Abschnitte im Text werden durch * getrennt.
Danach fängt ein neuer Satz an.
Peter
Danke für die logische Erklärung!
Somit kann ich dann auch mal eben mit dem Caddy den Wohnwagen aus dem Winterversteck holen. Er kann zwar 1,6t ist aber nur mit 1,45t aktuell beladen. Und dann ist der komplett beladen inkl. Kühlschrankinhalt und 50% Wassertank. Prima!
Die kannte ich noch gar nicht :danke:
