Warum hat mein Auto zwei Sicherungskästen? und warum fehlen Sicherungen?
MeinCopeIstMeinT5
19 Dez. 2023
36
15
Deutschland
2005
TDI® 63 KW
Nein
Kilometerstand 110.000KM
Dieselverbrauch 7.5L/100KM
7HK
Hallo T5bros, weiß jemand wieso gibt es zwei Sicherungskästen? Die meisten Sicherungen sind im oberen Kasten, allerdings manche Sicherungen fehlen wie zB die Nummer 30 (Sicherung für Scheibenwischer). Meine Scheibenwischer funktionieren trotzdem. Sind die Sicherungen also nicht nötig? Übrigens was bedeutet genau jede Nummer in der Fusecard? Die Bilder helfen teilweise aber trotzdem kann ich nicht alles verstehen:confused:
:danke:
Warum da Sicherungen fehlen? Ja weil andere Busse mehr Ausstattung haben! Die Fuse card stimmt auch nur Ungenau! Eine Bessere Sicherungsbelegung, allerdings mit allen Sicherungen, bekommst du bei Vwerwin. Da must halt das Rausstreichen, was du nicht hast. Im Motorraum und unter dem Fahrersitz, findest du noch mehr Sicherungen.
Es gibt also insgesamt 4 Sicherungskästen? Hat jedes davon seine eigene Fusecard? Diese Fusecard hier gilt nur für den oberen Kasten oder für beide? verstehe nicht
Ja, im Wagen sind an verschiedenen Stellen diverse Sicherungskästen verbaut.
Ein Sicherungskasten ist sehr selten voll belegt. Zumeist sind Plätze für Sicherungen frei; diese "fehlen" aber nicht, da in diesem Auto einfach nicht der Verbraucher eingebaut ist, der genau diese Sicherung brauchen würde.
Es gilt: Je mehr Ausstattung, desto mehr Sicherungen.
Die Fusecard ist nur eine Hilfe mit den wichtigsten Sicherungen, damit du nicht im Handbuch nachschlagen musst- aber lange nicht mit allen Sicherungen! Im Handbuch sind mehr Sicherungen erklärt - aber wiederum nicht alle, die im Auto verbaut sind.
Den Plan, wo alle Sicherungen DEINES Autos verbaut sind, bekommst Du auf VW Erwin, das kostet aber Geld.
Die Bestückung ist austattungsbedingt, was nicht drin ist, muss auch nicht abgesichert werden.
Meistens ist dort auch kein Kabel angeschlossen, der Sicherungskasten ist aber logischerweise der Gleiche.
Die Zeiten, wo ein Auto 1 Dutzend Sicherungen hatte, die klar erkennbar waren, sind halt vorbei.
Auch ändern sich die Plätze scheinbar von MJ zu MJ, warum das so ist, weiß vermutlich nicht mal VW.
Die Frage
solltest Du also mal dem Hersteller stellen, ich denke, dass wir hier alle gespannt auf die Antwort sind.
Sicher wäre es kundenfreundlich, bestimmte Sicherungen, die bei allen Modellen über die Baujahre hinweg vorhanden sind, immer an der gleichen Stelle zu positionieren, aber vielleicht braucht mann dann in einem Modell 1cm mehr Kabel.... 😉
Die Datei dort hat 2.873 Seiten...
K0058985000-Grundausstattung__ab_März_2003.pdf
Gruß fotowusel
33 ist offensichtlich drin, vermutlich eine Art Radiovorrüstung. Damit legt vermutich auch das Versogungskabel im Radioschacht.
Hmm, ich habe oben als linke Reihe angenommen, weil ich zunächst nach rechts drehen würde. 😉
Habs jetzt mal vergrößert, oben links ist 1, dann ist das klar anders 'rum und Radio tatsächlich leer.
hallo - bin Anfaänger und fahre den T5 ist sehr kurz.
Frage:
Welche sicherung ist für das Rücklicht hinten links?
Danke für eine Antwort.
Peter
Frage:
Peter
Die Sicherungen für Standlicht im T5.1 sind
SB20 für links und
SB21 für rechts.
Wie ich dir aber in deiner anderen Anfrage geantwortet habe, wenn nur das Rücklicht hinten links ausgefallen ist, jedoch das Standlicht vorn links brennt ist es nicht die Sicherung sondern die Glühlampe.
Peter
