poldy20000
- Wasserburg
- T5 Rockton
- 2012
- TDI® 132 KW
- Seikel, Relleum Design
Schönen Abend Euch allen!
Habe ein kleines Problem bei meinem T5 der als Wohnmobil ausgebaut ist und zwar sind beide Radkästen durch Verbundplatten,eingefaßt in Aluprofile, verkleidet. Ich besitze nur einen Wärmetauscher auf der rechten Fahrzeugseite hinter dem Radkasten. Der Lüfter bläst die Luft, geleitet durch einen Schlauch, welcher vor der Schiebetür rechts rauskommt, nur nach vorne. Dadurch bleibt es im Hinterteil des Fahrzeuges immer recht frisch.
Deshalb wollte ich den Lüftungsschlauch teilen und durch einen Aluflexschlauch einen Teil der Luft nach hinten leiten.
Nach Entfernung der Verkleidung zeigte sich der Wärmetauscher versehen mit einem Stellmotor, dieser sollte eine bereits vorbestehende Teilungsklappe steuern. In meinem Fall war ein Deckel über dieser 2. Ausströmöffnung drauf, welcher die Öffnung abschloß.
Da bereits ein Stellmotor und ein zusätlicher Lüftungsausgang besteht, würde ich gerne diesen verwenden.
Und hier beginnt mein Problem, wie und durch welchen Schalter wird dieser Motor angesteuert? Der Motor ist mir einem Stecker verbunden, aber ich kann keinen Schalter im Bereich der Armaturentafel finden welcher den Motor ansteuert?
Was steuert der Stellmotor gekennzeichnet mit der der "2"?
Würde mich sehr freuen wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte!
Schönen Abend noch
Grüsse PoldyAnhang anzeigen 86460Anhang anzeigen 86461Anhang anzeigen 86460Anhang anzeigen 86461Anhang anzeigen 86460Anhang anzeigen 86461
Schönen Abend noch
