VW T6 California Beach 4motion: Fahrzeughöhe?
vwbeacht6
12 Feb. 2018
18
1
RLP
T6 California - Beach
1/2018
Otto TSI® 150 KW
Beach
Guten Morgen liebe Community,
wegen Carportbau benötige ich die Höhe meines o.g. Busses. Meine eigenen Messungen auf den Standard 17 Winter-Stahfelgen sagen 1,97 m (unbeladen & normaler Reifendruck). Laut VW soll der Bus ohne 4motion 1,99 m haben. Durch 4motion sollen 4 cm dazu kommen. Bin jetzt etwas verwirrt.
Wisst ihr welche Angaben richtig sind bzw was sind eure Werte?
Vielen Dank vorab & viele Grüße
Andreas
Andreas
?? Du wirst doch wohl in der Lage sein, die Höhe von Deinem Bus aus zumessen? Seltsame Frage irgendwie.
4motion ändert erstmal nix an der Höhe ...
Ich würde gleich min. 2,15 vorsehen. Dann bist Du auch auf der sicheren Seite, wenn Du in 2-3 Jahre auf Seikel umbaust ;)
:D
Grüße,
Erik
Hallo Dagamser,
vielen Dank für deine Antwort. Klar kann ich meinen Bus vermessen, doch ist dies nur der Jetzt-Zustand. Ich würde aber gerne noch weitere ''offizielle' wie auch inoffizielle Zahlen haben da ich nicht glauben kann, dass mein Bus niedriger als vom Werk angegebenen sein soll. Zudem kann ich z. Z. nur die aktuelle Wintrrkonfigutation vermessen, beladen/betankt/Sommerräder usw. ist das Ergbnis möglicherweise anders. Da ich nur 5 cm Spielraum habe, bin ich an einem exakten Wert interessiert.
Liebe Grüße
Andreas
:D
Grüße,
Erik
Hallo Erik
Vielen Dank für deine Antwort. Dass 4motion nic an der Höhe ändert, höre ich zum ersten Mal. Problematisch ist, dass ich nur 5cm "Spiel" habe, weshalb ich an einem exakten Wert interessiert bin (habe z.Zt. ja nur meine Winterkonfiguration, unbeladen, unbetankt, usw.) zum Messen zur Verfügung.
Liebe Grüße
Andreas
Es gibt das Sportfahrwerk (-20mm), und das Schlechtwegefahrwerk (+20mm). Mit 4Motion hat das nix zu tun.
Und wenn dein Auto jetzt schon nicht höher ist, wirds mit Zuladung erst recht nicht höher.
Aber ich würde das Carport etwas höher nehmen, wenn möglich, weil sonst hat du beispielsweise keine Chance mit Dachträgern, ein heckträger könnte knapp werden, etc.
Mfg
Und bedenke, wenn die Heckklappe geöffnet werden soll geht die auch ohne Heckträger bis über 230 cm hoch.
Peter
Hallo auch mein Beach 4Motion
habe ich
2m03 gemessen .
Hallo Dagamser,
Liebe Grüße
Andreas
Darf ich fragen was 5cm Spielraum heißt?
wenn du in der Höhe eingeschränkt bist,dann würde ich so hoch wie möglich bauen
Hi Philipp,
die Bodenträger haben eine feste Länge, die die max Durchfahrtshöhe vorgeben. Zugleich müssen diese aber mit einer Mindesttiefe im Fundament befestigt werden. Durch das Gefälle in meinem Hof laufen ich Gefahr, dass entweder der Bodenträger nicht ausreichend tief im Fundament steht und andererseits die Durchfahrtshöhe zu gering ist.
Schönen Abend noch.
Lg Andreas
Hi Philipp,
Schönen Abend noch.
Lg Andreas
So was in der Art hier ist nix für Dich? Da gibt es noch weitere verschiedene, auch höhenverstellbare, Ausführungen.....Ich würde kein Holz direkt einbetonieren, eher Blöcke betonieren, alle auf ein Höhenniveau, grade wennves schief ist und darauf dann.......
Also wenn das so wichtig ist: Winterräder ab, Sommerreifen drauf, Tanks leer fahren, Auto ausräumen, Hecklappe auf, Zollstock raus und messen. Relativ einfach. Und an eine evtl. vorhandene Schwelle an der Einfahrt des Carports denken.
Andere Autos sind evtl. vollgeräumt, haben anderes Profil, anderen Tankinhalt, einen dickeren Fahrer. Und es nutzt DIR überhaupt nichts, wenn die anderen in Deinen Carport passen. Und DU nicht.
Nur mal so in die Runde ohne Zahlenwerte, bei uns gibt es ein Parkhaus da fahr ich mit dem T4 und mit dem T6 Multivan ohne Probleme rein, mit dem Langen 4Motion mit allen Bänken und 5Personen auch kein Problem aber ohne letzte Bank alleine = Dach zerkratzt! Nur mal so. 😉 Als Einfahrtshöhe steht da glaub ich 1,90m!
Hi Philipp,
Schönen Abend noch.
Lg Andreas
Wieso kaufst du dir ein Carprot für einen Polo? Wenn du einen Bus hast.
Du fährst mit einem Auto mit minimaler Höhe 1,95 m in eine Durchfahrt mit 1,90 m?
Dann bist du für den Schaden selbst verantwortlich.
Peter
Da hast Du natürlich Recht, hab auch niemendem die Schuld gegeben! :-) Das Parkhaus war immer 2,10m Einfahrtshöhe und irgendwann hing da das 1,90Schild, der T4 ist 1,98m mit voller Bestuhlung und der passt! (Hatte ich mal vor langer Zeit gemessen wegen Fähre!)
vielen Dank für den Hinweis wegen Heckklappe und zukünftige Fahrzeuge, die evtl. höher ausfallen werden.
Benötige leider genau die Standardversion dieses Carports und entsprechende Fundamente (welche ich leider nicht unendlich vergrößern kann), hat nix mit Polo zu tun ;-)
So, Fazit: Jeder Bus ist anders, Werksangab von 1,99m sind Richtwert +/- 5cm für 2WD bzw. 4WD, mit Fundamentbauer mögliche Verstärkungen & 'Toleranzen' besprechen.
Thread kann geschlossen werden.
Danke für eure Hinweise & bleibt gesund.
Liebe Grüße
Andreas
