Ist natürlich das linke Seitenfach in dem auch der Wagenheber üblicherweise Untergracht ist....Das kommt natürlich immer auf dein Geschick und können an
Für die AHK gibts ja genügend Anleitungen im Board, da hat sich zu den Vorgängermodellen (Ich hatte vorher nen T5.2) nicht viel geändert, was aber beim Einbau schön zu sehen ist.
Beim E-Satz war eine Anleitung dabei. Die war zwar etwas umständlich und auch passend für 6.0, aber mit etwas elektrischem Geschick machbar. Im Endeffekt muss man nur im rechten Seitenfach 2 Stecker anstecken und etwas Umpinnen, das wird aber beschrieben.
Ich fand's jetzt eher einfach zu machen
So, habe auch die Westfalia mit spezifischem E-Satz bestellt. Werde berichten....Ist natürlich das linke Seitenfach in dem auch der Wagenheber üblicherweise Untergracht ist....
Habe nun auch die AHK eingebaut (300,-€) , da ich auch die AHK-Vorbereitung bestellt hatte. Genau wie von esquilax beschrieben 2 Stecker im linken Seitenfach (sind im Schaumstoffstrumpf versteckt) zusammenstecken und die restlichen einzelne Kabel nach Anleitung (bei mir war es Variante 4) in die restlichen leeren Plätze der beiden Stecker stecken. Vorsicht! 1x mal drin, gehen sie nicht mehr raus. Funktioniert einwandfrei, selbst die Rückfahrsensoren realisieren das und bleiben stumm.Also ich habe den Satz hier gekauft:
Westfalia Abnehmbar mit E-Satz
Hab nen T6.1 mit AHK-vorbereitung. Das ganze selbst nach Anleitung eingebaut, funktioniert einwandfrei. Auch im MFA werden entsprechende Symbole und Defekte Lämpchen angezeigt.
Hallo zusammen,Also ich habe den Satz hier gekauft:
aber welche Variante hast du ausgewählt?Die hab ich auch !
Passt
Gruß Semmi
