VW T6.1 (2020) Elektronikprobleme: ABS/ESP, schwergängige Lenkung, Licht bleibt an – Bordnetzproblem?
FlorentienCampion
24 Juni 2026
1
T6.1 Kastenwagen
Beitrag:
ich hoffe auf eure Erfahrungen und Ideen zu einem etwas komplexen Problem mit meinem VW T6.1.
Ich habe den Bus vor ca. 6 Wochen privat gekauft. Es handelt sich um einen VW T6.1 Baujahr 2020, 110 PS, mit Campingausbau und Zusatzbatterie.
Direkt nach dem Kauf wurde TÜV gemacht, dort war laut Bericht alles unauffällig. Etwa vier Wochen später war der Bus zur Inspektion. Dabei wurde festgestellt, dass eine falsche Starterbatterie verbaut war. Diese wurde gegen die passende Batterie getauscht (inkl. Anpassung/Einbau).
Schon vor dem Batterietausch gab es sporadisch folgende Probleme:
  • ABS-/ESP-Warnungen
  • Ausfall bzw. Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion
  • Probleme mit Einparkhilfe
  • teilweise schwergängige Lenkung
Zunächst wurde vermutet, dass die falsche Batterie die Ursache ist. Nach dem Batterietausch traten die Probleme aber wieder auf.
Die Werkstatt hat anschließend einen möglichen Ruhestromverbrauch festgestellt (es war die Rede von ca. 4–5 Ampere), konnte aber den Verursacher nicht finden. Nach einer Woche Suche war der Fehler zunächst nicht mehr vorhanden und ich habe den Bus wieder abgeholt.
Nach wenigen Fahrten kamen die Probleme wieder:
  • direkt nach dem Start ABS/ESP-Warnungen + Ausfall Start-Stop, Rangierfunktion eingeschränkt + Ausfall Einparkhilfe
  • Lenkung deutlich schwergängiger
  • Fehler bleiben während der Fahrt bestehen
Zusätzlich sind mir weitere Dinge aufgefallen:
  • Das Fahrzeug schaltet manchmal vorne das Licht nicht vollständig aus (zwei Lampen bleiben an, obwohl alles ausgeschaltet ist). Manchmal lässt sich das durch erneutes Starten/Abstellen beheben.
  • Beim stärkeren Einlenken in Kurven gibt es manchmal einen kurzen Ruck bzw. ein Reib-/Stolpergefühl, eher im ganzen Fahrzeug spürbar (nicht immer reproduzierbar).
Der Bus hat einen Campingausbau mit Zusatzbatterie, Lade-/Campingelektrik usw. Der Ausbau ist allerdings seit etwa 4 Jahren verbaut und lief laut Vorbesitzer bisher problemlos.
Ein Termin bei VW Nutzfahrzeuge ist erst in ca. 3 Wochen möglich. Dort wurde am Telefon vermutet, dass es eventuell eine „Update-Geschichte“ sein könnte.
Meine Fragen an euch:
  • Hatte jemand beim T6.1 ähnliche Symptome?
  • Könnte es ein bekanntes Problem mit Software, Bordnetzsteuergerät, Gateway oder CAN-Bus sein?
  • Kann die Zusatzbatterie/Ladeelektrik solche Fehler verursachen?
  • Würdet ihr eher Richtung Batterie/Spannungsversorgung, Masseproblem oder Steuergerät suchen?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!WhatsApp Image 2026-06-24 at 16.56.59 (3).webpWhatsApp Image 2026-06-24 at 16.56.59 (2).webpWhatsApp Image 2026-06-24 at 16.56.59 (1).webpWhatsApp Image 2026-06-24 at 16.56.59.webp
