paulcorne
- 3 Aug. 2024
- 2
- 0
- 5
- T5 Caravelle
- 08.01.2008
- TDI® 96 KW
- Trendline
- Aftermarket
- 7HC
- VW T5 TDI PD 2,5 BNZ
Hallo Liebe T5 Freunde,
Ich hab jetzt seit knapp 4 Jahren Probleme mit meinem T5 2,5 TDI BNZ und weiß langsam nicht mehr weiter:
„Kurz“ zur detaillierten Geschichte:
08/2020 192.300km
Abgasgeruch im Innenraum. Leichte Geräusche aus Motorraum.
Turbo erneuert.
Nach 360 km Autobahnfahrt nach Turboeinbau Ölwarnlampe, massiver Ölverlust an Turbodichtung, weil Dichtung bei Einbau beschädigt wurde, Turbo ausgebaut und neue Dichtung.
02/2021 198.200km
Motor begann zu ruckeln
06/2021 204.600km
Ladeluftkühler erneuert wegen Öl im Ladeluftkühler
08/2021
Langstrecke mit 8 Personen im Fahrzeug bei zügiger Autobahnfahrt. Bei Vollgas geht Motor bei höheren Geschwindigkeiten (ca. 160km/h nach Tacho) frühzeitig in Begrenzer und nimmt kein Gas mehr an. Bei Steigungen Leistungsabfall und leichtes Ruckeln. Nach Rückkehr leichte Ölvermehrung knapp unter Maximum festgestellt aber auf Überfüllung bei Ölwechsel zurückgeführt, Öl auf Mittelmaß abgesaugt.
Im August und September 2021 wurden mit dem Auto Urlaubsfahrten unternommen. Dabei waren keine Leistungseinbußen festzustellen, jedoch Startschwierigkeiten bei niedrigen Temperaturen, dabei 1x nur mit ADAC-Hilfe gestartet, aber kein Batterieproblem!
Ölvermehrung wieder festgestellt.
10/2021
Ladeluftschläuche erneuert wegen Marderbiss
10/2021 210.000km
Ruckeln, Ölvermehrung
VW Werkstatt: Fehlerspeicher „3. Zylinder Fehlfunktion" keine Ursache feststellbar freie Werkstatt: hat den DPF gemessen und eine Sättigung von 87% festgestellt. Es wurde vermutet, das ruckeln kommt vom vollen DPF. Fehlerspeicher ohne Anzeige.
10/2021 210.300km
Fahrzeug zur Prüfung bei Bosch
Diagnose:
Wagen fängt nach 5 Min zu hellen Rauchen an.
Systemtest Einspritzanlage Soll-Ist Wertevergleich i.O.
Druckmanometer in Kraftstoffversorgung eingebaut und Kraftstoffvordruck gemessen i.O.
Kurbelgehäusedruck gemessen. Mit angehobener Drehzahl mit - 12mbar etwas zu hoch Bei dynamischem Mengenvergleich ist die Streuung zum Teil an der Toleranzgrenze, Druckmanometer bei DPF eingebaut, Differenzdruck im Leerlauf 10 mbar, geht bis 190 mbar.
Mit Handpumpe Differenzdruck simuliert, bis Motor von selbst in Regenerierungsmodus ging. Abgastemperatur 630°C. Vollständige Regeneration. Danach Differenzdruck im Leerlauf 9mbar und max 180 mbar.
Ventildeckel und Schwinghebelwelle ausgebaut.
AGR stärkere Rußablagerungen festgestellt
Gluhkerzen gepruft i.0.
alle PDI ausgebaut, im Ultraschallbad gereinigt Dichtflächen der PDI im Zylinderkopf nachgefräst Dichtflächen am Ventildeckel und Ansaugkrümmer gereinigt PDI Kabelbaum erneuert Luftfilter erneuert.
Ölwechsel.
Probefahrt durchgeführt.
Motorlauf normal.
Anmerkung:
FZg. war 19 Tage in der Werkstatt, es wurden dabei 215 km gefahren, vor dem Ölwechsel 53 km, nach dem Ölwechsel 162 km.
Fahrzeug ruckelt nach Reparatur und beschleunigt schlecht. Reklamation erkannte Werkstatt nicht an: „Dann müsste man alle PDI-Elemente tauschen"
10/2021 210.413 km
Leistungsverlust, ruckeln
ADAC Motorenprüfstand:
Ergebnis:
80 PS Motorleistung
40 PS Radleistung
Vermutung: Unterdruckventil oder Steuergerät oder Nockenwellensensor
12/2021 210.805 km
1.VW Händler
Diagnose wg. ruckeln:
Kupplung defekt (Kosten 2.800)
Gleichlaufgelenke defekt
Diagnose wg Leistung: Abgaskühler undicht (hat bei Fahrt und im Leerlauf stark gepfiffen)
Reparatur: Achsgelenke/Gleichlaufgelenke erneuert.
AGR angeblich i.O.
Kupplung aus Kostengründen nicht getauscht.
Ergebnis: keine Verbesserung
12/2021 210.957 km
2. VW Händler
Diagnose: Dieselpartikelfilter komplett zu.
Reparatur: DPF erneuert, Differenzdrucksensor erneuert, Abgastemperaturfühler erneuert Sichtprüfung Turbolader, Aufladung über Meßwerte geprüft, Ladedruck nach Ersatz DPF gut, ruckeln bei Probefahrt, mit Tester Probleme 2. Zylinder, Pumpe-Düse Element regelt stark hoch, die anderen regeln runter, Vermutung: PD-Element defekt oder nicht gut abgedichtet oder keine Kompression auf Zyl. 2 Ergebnis: ruckeln keine Verbesserung, Leistungsverlust keine Verbesserung
03/2022 211.404 km
Freie Werkstatt
Diagnose wg. ruckeln: Kupplung
Reparatur: neue Kupplung und Zweimassenschwungrad
09/2022 211.612 km
Bosch-Dienst
Diagnose: Druckwandler Turbo
Reparatur: Druckwandler Turbo erneuert
08/2023 212.554km
Freie Werkstatt
Diagnose: Zylinderkopf und Nockenwelle
Reparatur: Zylinderkopf, Nockenwelle mit Lager und Hydrostösseln erneuert, Zweimassen-Schwungrad auf Unwucht geprüft,
Ergebnis: Motorleistung gut, ruckeln ohne Verbesserung
08/2023 212.570km
ruckeln
Freie Werkstatt
Diagnose: Pumpe-Düse-Injektoren defekt
Reparatur: 5 generalüberholte PDI,
Ergebnis: Motorleistung hervorragend, ruckeln ohne Verbesserung
08/2023 213.420km
DPF Kontrolleuchte, nach ca. 50km Spiral-Leuchte, nach weiteren 20km Motorkontrolleuchte.
2. VW Werkstatt
Diagnose: DPF defekt, DPF regeneriert nicht.
Reparatur: DPF auf Garantie ersetzt Anmerkung: 160km Probefahrt
10/2023 213.670 km
erneut DPF-Kontrolleuchte, nach 10km Spiral-Leuchte und Motorkontrolleuchte gleichzeitig,
2. VW-Werkstatt
Diagnose: da Fehlerspeicher nach Löschen sofort wieder neue Einträge - DPF wahrscheinlich i.O. evtl. Steuergerät defekt, keine weitere Ursache feststellbar
11/2023 Fehlerspeicher auslese
06/2024 214.640 km
Fehlerspeicher auslese:
08/2024 214.650 km
Dieselpartikelfilter wohl zu fast 99% voll.
Motorsteuergerät laut halbe Stunde Telefonat mit Motorsteuergerät Test und Temperatur Firma nicht für Fehler verantwortlich und laut Experte zu 99% nicht die Ursache.
aktuelle Vermutung:
Defekte Kabel, Kurzschluss oder ähnliches an diversen Stellen der Abgastemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl etc.
Nur zur eigentlichen Frage:
Wo liegt der Fehler, kann es wirklich nur der Defekt eines Kabels oder Anschlusses sein (Korrosion) und wie kann ich das testen, ohne den kompletten Kabelbaum durchzumessen ?
Werkstatt heute meinte es liegt vermutlich an einem der Kabel oder Stecker, Abgastemp.geber bereits Nummer 3 verbaut, da jedes Mal Defekt vermutet …
Hat jemand sonst vielleicht noch eine andere Idee für den T5 ?
08/2020 192.300km
Turbo erneuert.
02/2021 198.200km
06/2021 204.600km
08/2021
10/2021
10/2021 210.000km
10/2021 210.300km
Diagnose:
Ölwechsel.
Motorlauf normal.
Anmerkung:
10/2021 210.413 km
Ergebnis:
80 PS Motorleistung
40 PS Radleistung
12/2021 210.805 km
1.VW Händler
AGR angeblich i.O.
12/2021 210.957 km
2. VW Händler
03/2022 211.404 km
Freie Werkstatt
09/2022 211.612 km
Bosch-Dienst
08/2023 212.554km
Freie Werkstatt
08/2023 212.570km
ruckeln
Freie Werkstatt
08/2023 213.420km
2. VW Werkstatt
10/2023 213.670 km
2. VW-Werkstatt
06/2024 214.640 km
08/2024 214.650 km
aktuelle Vermutung:
