Monty_HVL
- Fichtenwalde
- 2004
- nachgerüstet
- Speed Boster
- Highline
- eFH, Klimatronik, Navi, Schiebedach, eSchiebetüren 2x
Hallo, ich benötige Hilfe. Ich habe einen T5 BJ 2004 (Multivan) bei dem der Dieselfilter, so dachte ich, verstopft war. Er ist Höchstgeschwindigkeit 120km/h gefahren und hat beim Fahren geruckelt. Dann habe ich den Dieselfilter gewechselt. Er lief dann 400km super und dann wieder das gleiche, bis er aus ging. Ich habe den Dieselfilter wieder gewechselt, da es die gleichen Symptome wie an Anfang waren. Aber er läuft wieder nur 120km/h mit leichtem ruckeln und geht dann aus und springt nicht mehr an. Wenn ich den Dieselfilter wieder mit Diesel befülle, springt er wieder ohne Probleme an. Komisch ist, wenn ich die Dieselleitung vom Dieselfilter abmache und die Zündung anschalte, kommt nur ganz kurz Diesel, aber nicht viel aus einer Leitung. Jetzt denke ich, dass die Vorförderpumpe im Tank vielleicht verdreckt ist. Kann mir jemand sagen, wo diese Pumpe sitzt und wie ich dort ran komme? Achso, die Vorförderpumpe macht genauso Ansauggeräusche wie immer. Vielleicht könnte sie auch ein bisschen lauter geworden sein, ich kann das schlecht deuten.
Wieviel Pumpen hat der Diesel um den Dieselfilter zu befüllen und wo genau sitzen diese?
