steinchen2000
- T5 Kastenwagen
- 03.03.2004
- TDI® 96 KW
- Nix
- Basis
- Aftermarket
- Keine
- Keine
- WV1ZZZ7HZ4H09xxxx
- 7HK
Moinmoin an die Liebe T5 gemeinde.
Bis jetzt habe ich immer fleisig mit gelesen und so alles mit bekommen. Zu meinem Fehler, bzw Frage habe ich aber nix passendes Gefunden.
ich habe einen VW T5 mit AXD. Der Motor Sprang stück für Stück immer schlechter an.
Also Einmal Richtig investiert und denn Motor einmal aufbereiten lassen.
neue Lager, Kobenringe , Neuer Zylnderkopf, neue Nockenwelle und und und.
Resultat. Er Sprang immer noch blöd an.
Also nächste Werkstatt, PDE Werte Schlecht. Neue PDEs (Instandgesetzte) Rein.
Springt etwas besser an, aber weniger leistung.
Mit Trailer Fahren geht gar nicht.
Aktuell beim Anlassen Leichter weisser Qualm kurzzeitig.
Nebenbei wurden die Tandempumpe, die Vorförderpumpe, LMM, LUFI, AGR , komplette Dieselleitung getauscht.
Anspringen tut er nun ein wenig besser, aber immer noch muß er einige Takte Orgleln.
Leistung fehlt auch noch.
Nun haben wir uns selbst ans Auseinandernehmen gemacht.
Ich habe hier im Forum gelesen das es unterschiedliche PDEs für den AXD gibt.
Sind diese untereinander Kompatibel ?
Kann mir einer sagen Welche tatsächlich verbaut werden müssen ?
bzw Im Steuergerät vielleicht sogar mit umgestellt werden müssen ?
Die Rücklaufwerte der PDEs sind einwandfrei. Vorher 2.99 auf 3 PDEs. nun alle bei 0,.....
Ich Weis leider auch nicht, welche Original Verbaut waren, da das ein Kumpel gemacht hatte der auch vorher keine Fotos gemacht hat.
Meine Hoffnung hängt nun eigentlich da dran, das evt die falschen PDEs verbaut sind .
Ich habe mich auch schon mal bei ErWIN VW eingeloggt, jedoch finde ich da nirgendwo die Nummern ?
Vielleicht kann mir da jemand helfen ?
