So, Sensor ist gewechselt und der Fehler weg.
Für alle die das auch noch machen müssen eine kurze Beschreibung wie ichs gemacht habe:
Radhausschale raus, muss aber nicht, ist etwas mehr Platz zum arbeiten.
Die Trägerplatte vom Bremssattel lösen, 21er Ringgabelschlüssel nötig, Nuss geht nicht wegen Bremsleitung.
Wenn die Schrauben gelöst sind, raus gehen sie nicht wegen der Bremsleitung, Schraube der Bremsschreibe raus, Innenvielzahn.
Danach kann die ganze Bremse nach hinten weggedreht werden und mit Kabelbinder aufgehängt werden, aufpassen auf die Bremsleitung.
Jetzt kommt man gut an den abgebrochenen Sensor.
Wir haben ein kleines Loch reingebohrt, mit einem Gewindeeisen einen Schraubenausdreher eingedreht und dann vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher rausgehebelt.
Parallel dazu mit einer WaPu-Zange am Gewindeausdreher Druck nach oben ausgeübt. Mit Gefühl und Gewalt gings echt gut.
Mit einem Staubsauger das Loch reinigen bevor der neue Sensor reinkommt.
Haben Ihn etwas gefettet.
Vielleicht hilft dem einen oder anderen .
Insomnia
