VW T5 2.5 TDI 4Motion BNZ - Öldruckproblem in 100km Abständen
LuckyLuke99
27 Juli 2025
8
2
Südbrandenburg
T5 Sondermodell
07.12.2009
ausgebaut
Stage 1
Ehemaliges Auto der Bereitschaftspolizei
7HCA
ich hatte jetzt schon 1-2 Beiträge gelesen, bei denen es um Öldruckprobleme ging, aber nie ist es richtig auf den Punkt gekommen oder es hatte dann andere Richtungen eingenommen.
Daher will ich jetzt hier nochmal mein Problem schildern.
Zum Fahrzeug.
VW T5 2.5 TDI BNZ 4Motion mit aktuell 230.00km von 2009
- Regenerierter Motor bei 140.000km verbaut (Meyer Motoren, aktuell also 90.000km gelaufen, in 2016)
- ehemaliges Fahrzeug der Bereitschaftspolizei --> Checkheftgepflegt, viele Fahrwerksteile neu etc.
- Habe das Fahrzeug mit 228.000km bekommen
Unmittelbar bevor ich das Fahrzeug bekommen hatte, wurde festgestellt, dass es sporadisch Öldruckprobleme hatte. Dabei war aufgefallen dass der DPF beim regenerierten Motor nicht mit gewechselt wurde und das Öl einen erhöhten Kraftstoffanteil aufweist. DPF ist rausgeflogen, Motoröl wurde gewechselt und ein neuer Öldruckschalter wurde verbaut + Durchmessen des Kabels bis zum KI. Da nach der Probefahrt keine weiteren Mängel aufgetaucht sind habe ich das Fahrzeug dann gekauft.
Zum Problem:
Die ersten 1.500km verliefen recht unproblematisch mit dem Fahrzeug, außer dass ich 1mal kurz eine Meldung bekommen hatte, dass der Öldruck nicht stimmen würde. Die Meldung war aber direkt wieder weg und kam bis dato kein 2. mal wieder. (war bei ca. 300km)
Gefahren bin ich bis dahin immer nur relativ kurze Strecken von ca. 30-50km.
Ich hatte mich dann dazu entscheiden mit dem T5 in den Urlaub nach Kroatien zu fahren.
Nach 90km Fahrt (Landstraße) ging wieder kurz die Meldung an und direkt wieder aus.
Nach weiteren 5km kam die Meldung wieder und folgte dann weitere Male in kurzen Abständen (2 bis 3 Mal noch) woraufhin ich dann doch mal angehalten hatte. (zufällig kurz vor der Autobahn, km- Stand für die Tour: 100km)
--> Ölstand war genau mittig zwischen min und max - also alles iO und auch sonst keine Auffälligkeiten (Geräusche, Hitze etc.)
--> Hatte ein Auslesegerät mit (OBD 2) und der T5 hatte keine Fehler gespeichert
--> mit dem Verkäufer telefoniert und es herrschte Ratlosigkeit, da das Auto sich sonst nicht weiter auffällig verhalten hatte.
Ich hatte mich dann dazu entschieden es nochmal zu versuchen (nach ca. 15min Pause)
Konnte soweit problemlos auf der Autobahn fahren bis bei ca. 190km wieder die Meldung kam, dieses Mal durchgängig (ca. 150km/h)
--> Ich hatte noch wärend der Fahrt das Fahrzeug aus und wieder eingeschaltet und die Meldung war weg und kam auch nicht direkt wieder. (Ja man macht dies nicht aber die Autobahn war zu dem Zeitpunkt frei und ich wollte es wissen)
--> Bin dennoch auf den nächsten Rastplatz gefahren und habe mich dort dazu entscheiden wieder umzudrehen.
--> Die Eltern meines Freundes, der mitgekommen war, sind uns entgegen gefahren um das Auto zu tauschen
--> Auf dem Rückweg hatten wir bei ca 50km einen Stop gemacht da wir auf Toilette mussten
--> bin dann weitere 50km zum Treffpunkt gefahren um dort das Auto zu tauschen (hier wieder keine Fehlermeldungen)
--> Vom Treffpunkt aus sind die Eltern meines Freundes die letzten 100km am Stück nach Hause gefahren und die Meldung kam dann wieder
--> Hierbei ist aufgefallen, dass wenn sie langsamer wurden um rechts ran zu fahren, die Fehlermeldung weggegangen ist
Als ich wieder aus dem Urlaub zurückgekommen bin musste ich von ihnen aus noch selber nach Hause fahren. Auf der Strecke (30km) auch wieder keine Probleme.
Aus meiner Sicht sollte doch nach 90.000km keine Ölpumpe defekt sein ?
Den Charakter eines Wackelkontaktes hatte es auch nicht, da es immer nach ca. 100km ununterbrochener Fahrt auftritt.
--> Bei kürzeren Strecken kommt kein Fehler
--> Bei der 2. Etappe war das Auto ja so gesehen auch schon warm
--> Öl ist Castrol 5w30
Ich würde im nächsten Schritt die Ölwanne demontieren, und schauen ob hier Ölschlamm jetzt wirklich ein Thema ist und gegebenenfalls die Ölpumpe tauschen)
--> Wollte zunächst 1-2 Meinungen abwarten, da es beim 4Motion ja nicht mal schnell gemacht ist. (Thema Winkelgetriebe im Weg)
--> Vielleicht gibt es hier auch einen einen einfacheren Weg ?
Was meint ihr dazu ?
Haben wir leider keine guten Erfahrungen mit gemacht !
Erstmal Öldruck messen, kalt und warm , Leerlauf und bei 3000
Glaube eher das die Ölpumpe nicht defekt ist, wenn die Ölwanne ab ist die Lagerschalen prüfen!
Bei mir steht einer mit diesen Motoren, ca. 40000km und Lager defekt daher wenn warm kaum Öldruck...
Was mir auffällt:
Was wurde da "regeneirert"?
Da hast Du ihm aber schon ganz schön die Sporen gegeben. 😉
Wenn die Öldruckmeldung so sporadisch kommt, ist der Öldruck im Normalbetrieb vermutlich irgendwo an der uneteren Grenze.
Wird der Motor also gefordert, wierd er heißer und die Druckgrenze unterschritten.
Du kannst auch mal versuchen, ob Du die Öldruckwarnung bei heißem Motor in scharfen Kurven provozieren kannst.
Das Ganze heißt nicht, dass er Dir sofort um die Ohren fliegt, aber ein Schaden, der den Öldruck mindert, liegt vermutlich vor. (s.o.)
Die Pumpe ist es eher nicht.
Da warst Du etwas blauäugig beim Kauf, sorry, muss gesagt werden. :(
Die organge markierten Punkte sollte einen Käufer hellhörig werden lassen, ebenso der Hinweis, dass der Originalmotor bei 140.000km schon im Eimer war.
Ohne DPF erlischt die Betriebserlaubnis (verschlechterung der Abgaseigenschaften), Du darfst - eigentlich - so gar nicht inn D herumfahren.
Danke für die schnellen Antworten.
Im Serviceheft ist der Motor aufgeführt als "Motor neu" da ich aber den Aufkleber Meyer Motoren gesehen habe bin ich davon ausgegangen dass dieser nur regeneriert ist.
--> Kofferaumklappe ist leicht eingedrückt weswegen ich ausgehe dass das Fahrzeug mal geschoben wurde, Motor also Fahruntauglich war... ist aber reine Spekulation.
Motorblock, Ölwanne etc. sehen sehr neu aus im vergleich zum Getriebe etc.
--> Vielleicht sind diese auch nur von außen gestrahlt worden ?!
--> Kann ja nochmal ein Bild anfügen, hatte gestern bei der Begutachtung eins gemacht...
Ja Thema DPF müssen wir nicht weiter drüber reden, musste ich ja aber aufführen für die Problem-Erörterung.
Das mit dem blauäugig verstehe ich sehr gut... Allerdings ist alles rund um den Motor in einem sehr gutem Zustand und auch so wie ich es gern hätte... Bei Gebrauchtfahrzeugen muss man ja leider "nehmen was da" ist...
Er hat 4Motion, langer Radstand, Sperre, neue Antriebe, neue Federn, neue Bremsen etc.
Da der Motor optisch erstmal "neu" aussah und noch unauffällig lief habe ich da erstmal Potential gesehen.
--> Preislich war das Fahrzeug auch mehr als fair...
Dadurch dass die Meldung auch nach der "Reparatur" erstmal weg war bin ich einfach davon ausgegangen, dass es irgendwo mit dem Regenerieren des DPF's oder dem Öldruckschalter zusammengehangen hatte...
Ich hätte die Option das Fahrzeug zurück zu geben... Die Entscheidung fällt mir aber eher schwer.
--> Man weiß ja nie was der nächste hat...
--> bin eigentlich auch eher der Freund von reparieren statt "wegschmeißen" da man dann weiß was man hat...
Ich sprech das mal ab und würde vermutlich mit Ölwanne, Pumpe, Lagerschalen anfangen.
Ich berichte.
Hier noch das Bilder, bessere hatte ich leider nicht. Wie gesagt kann auch sein, dass der Block nur gestrahlt wurde… sieht aber im gesamten so aus.
Das Problem war nie weg, aufgrund des Fahrprofil ist nur der Schaltwert nicht unterschritten worden worden!
Das ist eine Frage des Geldbeutels. 😉
Mach das, wenn Du zu viel Geld hast.
Klär erst mal ab, was Du tatsächlich für einen Motor drin hast:
- Originaler Tauschmotor
- gebuchster Motor
- nur leicht überholter Motor
Dann lies Dich hier in das Thema zum 5-Ender ein (Beschichtung, Buchsen, Strinräder usw.), bevor Du entscheidest.
Da ist jetzt eine komplette Bestandsaufnahme angesagt.
Sonst kann es passieren, das Du auf Verdacht teure Reparaturen durchführen lässt und doch keine gute Lösung bekommst.
Je mehr man sich damit beschäftigt, um do mehr hat man den Eindruck, dass man sich da eher ein neues Hobby als sein neues Fahrzeug zugelegt hat. 😂
So sehen die immer aus. Die werden sauber gemacht und mit der Sprühdose silbern lackiert. - Unabhängig davon, ob und was innen getan wird.
War die Tage jetzt viel unterwegs und kann mich am Wochenende mal wieder mit dem Bus beschäftigen…
Würde jetzt zunächst an den Öldruckschalter gehen und den Öldruck mal messen um zu schauen ob dieser ab einem gewissen Punkt wirklich abfällt.
Kann mir hier einer die verschiedenen Soll-Öldrücke nennen ?
Leerlauf warm/kalt etc. ?
Bei ca. 90grad und 2000 Umdrehungen sollten es min.2Bar sein…
