Jannes399
- 7 Okt. 2025
- 1
- 0
- 5
- T5 Kastenwagen
Guten Morgen,
ich habe einen VW T5 Kasten Baujahr 2006. Verbaut ist der 2.0 Benziner AXA Motor. Der T5 hatte die "Reste" einer nachgerüsteten Gasanlage verbaut. Da die Gasanlage nicht mehr angeschlossen war, haben wir diese dann komplett entfernt. Davor lief der Bus bereits schlecht. Er hat keine Leistung und wenn man volle Last gibt oder über 3000 dreht, wirft er MKL und Zylinder haben Zündaussetzer.
Wir haben Zahnriemen neu gemacht, Wapu, Öl, Filter, Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen, usw.
Der Motor läuft im Stand sehr ruhig und OT passt. Wir haben nach dem Ausbau der Gasanlage noch den Kurbelwellensensor erneuert und den Temperaturgeber.
Nachdem er dann immer noch schlecht lief haben wir nochmal mit VCDS ausgelesen und dabei kam eine sehr merkwürdige Codierung: 0000031 heraus. Wir gehen davon aus, das damals beim Einbau der Gasanlage das Steuergerät überschrieben wurde. Hat jemand die originale Codierung? Die Nummer vom Steuergerät lautet: 06A906032TS.
Ich freue mich über jede Nachricht!
LG Jannes
LG Jannes
