Craschoverri
- 26 Aug. 2021
- 16
- 1
- 5
- Berlin
- T5 Caravelle
- 10/2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
Hallo liebe Leute,
Ich hatte kürzlich Abgasgeruch (nur im Stillstand z.B. an der Ampel, Motor und Innenraumlüftung laufen) in der ersten Sitzreihe im Bus. Ich habe heute mal geschaut/abgesprüht wo die Leckage im Motorbereich sein könnte. Übergang Krümmer zum Zylinder (konnte nur die äußeren beiden absprühen) sahen normal aus. Im Bereich des Turbos, zwischen Verdichter- und Turbinenradgehäuse stiegen dann die Blasen auf.
Ich habe mal einenLink zum Video und ein Bild angehangen.
Ich werde morgen mal mit dem Endoskop schauen wo der Schaden ist.
Ich bin aber jetzt schon neugierig: kennt jemand die Symptome und kann aus Erfahrung sagen, ob es sich eher um eine Undichtigkeit zwischen Turbowelle und Gehäuse im Bereich der Verstellstange oder um einen Riss im dem dem Turbo gegenüberliegenden Bereich des Krümmer handelt, der dann das Turbogehäuse anpustet.
Vor lauter Seife war heute keine genaue Begutachtung drin
Danke für Input und Grüße,
Flo
Flo
