VW stand 4 Wochen und alle Batterien sind leer. Ist das normal?
n.matt
23 Sep. 2011
279
16
Bei Hamburg
T6 California - Beach
07/2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
DSG®
Moin
mein VW stand jetzt 4-5 Wochen in der Garage (Achillessehne durch) und wurde nicht bewegt.
Leider waren beide Batterien jetzt leer.
Ist das normal oder ungewöhnlich?
Verbraucher Batterie ist angeschlossen: Radio, Tracker und die Verbraucher ab Werk.
Starter Batterie alles was "normal" ab Werk verbaut ist.
Bei der Verbraucher Batterie denke ich ist es vielleicht das Navi (China)mit der beleuchteten an aus Taste ????
Aber warum ist die Starter Batterie alle?
Wie Teste ich am besten ob an den Batterien Strom gezogen wird?
Viele Grüße n.matt
AW: VW stand 4 Wochen und alle Batterien sind leer. Ist das normal?
Noch mal ein kurzer Nachtrag.
Als der Wagen wieder lief war die RÜckfahrkamera mit weißen Hintergrund erst gelb dann weiß, also kein Bild.
Dann nach Prüfung der Kabel und fest zusammenstecken ging die RFK wieder.
Vielleicht hat es damit zu tun?
vg n.matt
.....du wirst um eine vernünftige Stromzange nicht drum herum kommen.
Wenn allerdings wie du schreibst einige Verbraucher montiert sind, die immer Strom ziehen, dürfte deine leere Batterie ganz normal sein, insbesondere, da die Starterbatterie eh nicht die stärkste ist.
Moin, das die Starterbatterie leer ist , dürfte nicht normal sein. Mein Auto stand in den letzen Jahren immer zweimal im Jahr für mindestens 8 Wochen und ist immer angesprungen.
Servus
In 14 Tagen dürfte Deine Starterbatterie nicht mehr als 20 Ah verlieren.
Gerade bei den jetzigen Temperaturen sollte da ein geschmeidiges Starten noch immer möglich sein.
Besorg Die eine Stromzange und mach die Messungen.
Wenn der Ruhestrom > 60mA ist, solltest Du aktiv den Verbraucher suchen.
Schau Dir mal das Trennrelais an.
Hatte hier gerade einen T5, bei dem das Relais defekt war und sich die Batterien quasi gegenseitig entladen haben.
Stefan
Hallo Claus,
die Betonung liegt auf "vernünftig". Habe das gleich Problem (Starterbatterie hatte nach 3,5 Wochen noch ca. 5V). Mein Voltcraft Zangenmessgerät lässt sich für Gleich-Ströme von ca. 50mA nicht ausreichend kalibrieren. Ich vermute, dass das bei Zangenmessgeräten prinzipbedingt ist. Oder kennt jemand Profi-Geräte, die das besser können?
Gruß, Soulkiter
Servus
Stefan
Hallo Stefan,
woher hast Du diesen Schwellwert von 60mA? Ist das Deine persönliche Erfahrung / Vermutung oder gibt's hierzu irgendwo eine Richtlinie (ggfs. VW intern, Anweisungen der VW AG gegenüber den Niederlassungen, etc.)?
Hintergrund meiner Frage: Falls dauerhaft 60mA Strom fließen, dann ist die Starterbatterie nach einem Monat leer:
72A
x
0,6 (gem. Faustregel lassen sich die oberen und untern 20% des gespeicherten Stroms einer Starterbatterie wohl nicht nutzen)
1,44A/Tag (60mA/h ergibt 1,44A/Tag)
= 30 Tage
Gruss, Soulkiter
