Gude!
Zu den Fehlereinträgen von meinem Cali melde ich mich hier mal wieder.
Hier der aktuelle Scan, unwichtiges habe ich schon mal raus gelöscht.
Hier der alte Hut, P0299, war im Winter quasi weg, kommt nun, wenn es wärmer wird wieder öfter.
Hat da echt niemand eine Idee was das doch wohl temperaturabhängige Problem sein kann?
1 Fehler gefunden:
16683 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2163 /min
Drehmoment: 351.4 Nm
Geschwindigkeit: 115.0 km/h
Last: 57.6 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101000
Druck: 2223.6 mbar
Druck: 1601.4 mbar
Steht der Fehlereintrag im direkten Zusammenhag mit den (wie heißen die Dinger) Kohle-Schleif-Kontakte?
Wenn ja, dann sollte die Beseitigung des Fehlers ja kein Problem sein.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0001040
Betriebsnr.: WSC 62448 142 186599
VCID: 2C5082108CE5CF5EF2-5140
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H7 907 049 A
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Spannung: 14.20 V
Spannung: 9.02 V
Spannung: 6.86 V
Spannung: 14.00 V
Hier stehe ich mal auf dem Schlauch, VCDS-Wiki geht gerade auch nicht.
Was bedeuten die folgenden Fehlereinträge?
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortgerát 0004
Codierung: 00073
Betriebsnr.: WSC 76376
VCID: 326C9C68FEC199AEB8-4B1A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
2 Fehlercodes gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Sporadisch
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
36-00 - Unterbrechung
Toll finde ich schon mal, dass der Fehler vom Drehzahlfühler nicht mehr kommt, nichts gemacht, einfach weg.
Sollte mit der Ladedruck-Regelgrenze-Unterschreitung auch mal passieren ...
Grüße!
Stefan
