VW kann nicht per OBD auf das Fahrzeug zugreifen
dreamingof8a
28 Aug. 2015
1.315
409
75
Erlangen
2014
RNS 315
Sitzheizung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Heckauszug, Schrank, Aufstelldach, Zuheizer aufgerüstet zur WWZH
WV2ZZZ7HZEH079***
Servus,
wie die Überschrift sagt: VW schafft es aktuell nicht, per OBD auf mein Fahrzeug zuzugreifen. Anscheinend konnte mit zwei Testern nicht mal die FIN ausgelesen werden. Ich hab direkt im Anschluss mit OBD11 keinerlei Probleme gehabt, auch eine Werkstatt mit einem Boschsystem konnte problemlos zugreifen. Vor vier Wochen haben sie noch ohne Probleme den Fehlerspeicher ausgelesen.
Ich habe kein Motortuning oder ähnliches, auch keine mechanische/elektrische Sicherung der OBD Schnittstelle.
Das einzige, was seither ev. vom Standard abgewichen ist: es wurde ein Backup von einem Steuergerät erstellt. Aber nichts geschrieben/verändert.
Kann das wirklich die Ursache sein, dass VW jetzt diese Problme hat??
Oder habt ihr andere Ideen? VW offensichtlich nicht ....
Merci!
Hoffentlich hast Du das ihnen nicht erzählt!
nee hab ich nicht
Einfach ein Backup via VCDS?
Wurde die Software oder die Einstellungen gesichert?
Es wurde ein Backup der Einstellungen des Motorsteuergeräts (insbesondere AGR-Parameter) erstellt, so dass diese bei Bedarf wieder hergestellt werden könnten ....
Ich weiß, es ist weit her geholt: gestern fiel mir auf, dass die Rückfahrleuchten nur noch minimal vor sich hin flackern - das ist definitv relativ neu! Da die Sicherung in Ordnugn war, hab ich die Birnen getauscht, funktioniert wieder.
Kann sowas so weitreichende Folgen haben, dass ein VW System Probleme bekommt??
Neue Info von VW: anscheinend ist es so, dass die Bosch Tester und auch OBD11 nicht alle Leitungen der OBD Schnittstelle auswertet, das VW System aber schon - es könnte also sein, dass dort ein Defekt vorliegt .... als Beispiel nannte man mir ein Fahrzeug, bei dem in der Elektronik etwas falsch verpinnt war, was genau diese Probleme verursachte.
Da ich ungerne mein Auto für zwei Tage zu VW stelle, damit sie es durchchecken - selbst prüfen kann ich das vermutlich eher nicht irgendwie, oder?
Hast du ein Radio nachgerüstet? Das war bei mir mal das Problem.
VG
VG
Naja, habe ganz am Anfang das originale durch ein RNS aus einem Passat ersetzt - das ist aber Jahre her - vor einem Monat konnte VW aber noch zugreifen.
Die einzigen beiden Dinge, die in diesem Monat aus der Reihe getanzt haben waren eben dieser Besuch beim Tuner sowie das mit den Rückfahrlichtern ....
ich halte es für unwahrscheinlich, dass VW es dann nicht schafft überhaupt nicht per OBD auf mein Fahrzeug zuzugreifen.
Da sollte zumindest eine gewisse Erkennung stattfinden und anschließend eine Meldung abgelegt werden, welche Anschlüsse nicht funktionieren.
Es ist zwar bei VW alles möglich, ich vermute aber mal eine Auftragsgenerierung (die Prüfung ist vermutlich nicht kostenlos) mit dem Zweck, Dir anschließend ein neues Steuergerät anzubieten.
Du solltest an Deinem OBD11 mal sehen, ob Du nicht die Leitungen feststellen kannst, die das Gerät verwendet.
Es kann sein, dass der VW-Tester zusätzlich individuelle Herstellerfunktionen prüfen kann, die nicht im OBD-Standard festgelegt sind, aber den OBD-Standard sollte es auf alle Fälle können, evtl. muss der VW-User da irgendwo ein Häkchen 'rausnehmen.
(Standrdbeschlatung, habe kein spezielles Bild für den T5 gefunden)
Nach der obigen Beschreibung kann es auch sein, dass er es nicht schafft, das richtige Protokoll zu wählen, dazu kann aber vielleicht jemand etwas schreiben, der tiefer in der OBD-Materie drin steckt.
Sb 20 und 22 sind iO.?
Kannst du auf Abs Steuergerät und das Ki zugreifen?
Warnblinker funktioniert?
Noch 'ne Alternative:
Wenn Du noch darauf zugreifen kannst - such Dir eine freie Werstatt, die können das dann normalerweise auch.
Mit einem 10 Jahre alten Auto muss man die VW-Paläste nicht mehr unterstützen.
Es geht hier um das Update 23M ... ??? Dann kann dir eine Freie Werkstatt nicht helfen.
5x ja, gerade geprüft .....
Lustigerweise hatte ich jetzt gerade mit meinem OBD11 Dongle kurz Schwierigkeiten, eine Verbindung herzustellen - einmal neu einstecken und Zündung aus/an hat aber gehofen. Muss natürlich nix aussagen, kann aber ....
Ja genau, letztendlich geht's darum, wobei ich natürlich auch generell an einer Lösung interessiert wäre ....
Sind in OBD11 alle Steuergeräte ansprechbar? Oder fehlen welche in der Startübersicht?
Und was, wenn evtl. bei Vw das Relais für die Klemme 15 auch nicht schalten wollte?
