VW Bus Soundsysteme aus Hannover
Eins Elf Manufaktur
18 Nov. 2022
113
90
Hannover
Website
111manufaktur.de
N/A
Gruß aus Hannover,
ich möchte euch hier mal meine Soundsysteme für die Busse vorstellen.
Eins vorweg, ich habe das Rad nicht neu erfunden und koche meine Suppe auch nicht heißer als andere.
Mit DSP Verstärker, setze ich grundsätzlich auf Vollaktivbetrieb beim Frontsystem. So lässt sich das einfach besser einstellen was Laufzeiten und Trennfrequenzen angeht.
Ich verbaue Mosconi Verstärker und Gladen Lautsprecher.
Die Mosconi Pico 6/8 ist die Basis aller Systeme, unterstützt von einem Subwooferverstärker sind 2 Kanäle frei für die originalen Hecklautsprecher, die sonst am Radio laufen.
Der Subwoofer ist der ARC 08, vorwiegend unter einem der Sitze. Der ist einfach geil.
T5, T6 und T6.1 bekommen immer 16er Lautsprecher, auch wenn 20cm passen würden, brauche ich die größere Membranfläche einfach nicht.
Zum einmessen benutze ich natürlich ein Messprogramm. Das ist aber nur der halbe Weg, ich sitze auch viel auf dem Fahrersitz und höre mir an was ich tue. Nach etlichen malen ein und aussteigen, gegenhören am nächsten Tag, kommt dann das raus was ich anbiete. Es sind schon ein paar Busse durch meine Finger gegangen und konnten meine Kunden überzeugen. Ich kenne zwischenzeitlich auch alle Schrauben beim Vornamen, De- und Montage gehen also leicht von der Hand.
Aktuell habe ich 4 Preisklassen im Angebot. Ich habe aber noch ein paar Ideen für günstige und bessere Varianten. Die kommen aber nur wenn ich selbst davon überzeugt bin. Ansonsten landen die in der Versenkung. Wie die Option, nur einen Arc 8 mit den original Lautsprechern zu kombinieren. Ich sage nur „Perlen vor die Säue“.
Die Plug&Play Kabelbäume baue ich komplett selber, so sind die einfach genau nach meinen Vorstellungen. Ummantelt mit Gewebeschlauch sind die auch noch ne Stufe besser als mit Gewebeband umwickelt.
Gedämmt wird ausreichend und immer dem Gesamtpreis entsprechend, Die Türverkleidung und der Aggregateträger werden immer gedämmt und das Außenblech, soweit man durch die Lautsprecheröffnung kommt. Beim Highend System wird das Außenblech der Tür fast komplett zweilagig gedämmt.
Der Subwoofer ist immer über einen Regler unter dem Handschuhfach im Pegel veränderbar.
Sonderwünsche sind kein Problem.
Hier ein Paar Bilder:
Wenn unter den Sitzen kein Platz für den ARC 08 ist, habe ich ein Gehäuse entwickelt das zwischen die Sitze passt.
Auf meiner eigenen Maschine CNC gefräst. Bestückt ist es natürlich mit dem ARC 8.
Den oberen Teil kann man als Ablage nutzen. Das Inlay kann auch nach eigenen Vorstellungen designt werden.
Bevor ich es vergesse, hier der Link mit den detaillierten Informationen.
Wenn ihr mich auf Facebook und Insta sucht, findet ihr noch mehr Fotos und andere Arbeiten von mir.
Gerade wenn es um Oldtimer geht, stehe ich Gewehr bei Fuß.
Hallo Busgemeinde,
als alter Busfahrer und im Forum eigentlich eher bekannt als Olivenöl Dealer, hatte ich im November 22 die Möglichkeit meinen Bus bei der Eins Elf Manufaktur HiFi Technisch aufrüsten zu lassen.
Verbaut wurde das System für 2000€ mit Verstärker, Basbox unter dem Fahrersitz und natürlich hochwertige Lautsprecher im Türbereich.
Die Dämmung dazu ist natürlich ein Muss!
Das Ergebnis ist top, und ich freue mich täglich mit meinem Bus zu fahren, und diesen Sound zu genießen. Ein Konzertsaal im Auto.
Von mir gibt es 5 Sterne, für Preis/Leistung, Umsetzung und die Qualität.
Für jeden der gerne mal einen Soundcheck machen möchte , den biete ich an mal reinzuhören..natürlich nach Absprache :-)
Standort wäre Raum Hannover.
Gruß Mafiabulli
Ich verbessere auch nicht von mir gebaute Anlagen.
Dieser Bus hatte schon richtig gutes Equipment, eingebaut vom Fachhändler.
Frontsystem = Gladen Pro 165.2,(das verbaue ich auch bei meinem großen System) Verstärker Pro1/10 und Pro4/10, Subwoofer 2xPro10. Alpine Radio
Das ist schon richtig Highend. Leider war der Klang alles andere als gut.
Der Kunde hatte aber eh größeres vor. Selber besorgt hatte er sich gebrauchten A-Säulen mit Audison Mitteltöner und Hertz Hochtöner.
Von mir kam dann noch eine Pro2/10 für die zusätzlichen Kanäle(TT) und ein Mosconi 6to8 Aerospace DSP.
Nachdem ich noch die schlimmsten Fehler von der Erstinstallation beseitig hatte, wurde das vernünftig eingemessen und eingestellt.
Jetzt klingt das so wie es soll. Das Grinsen meiner Kunden beim vorführen ist unbezahlbar. (ich sollte das mal fotografieren)
Habe heute noch fix die Griffe getauscht, und bin sowas von begeistert, was hier gemacht wurde.
Ich habe jetzt einen Klang im Bulli, das ist der Wahnsinn.
Mein T6.1 wurde bei Eins Elf aufgerüstet mit dem Highend System.
Es ist jedesmal wieder ein Genuss.
Absolut empfehlenswert!
Freut mich dass es dir immer noch Freude macht.
Anbei der neuseste T6 mit Highend Sound. Als Subwoofer hat er einen Gladen SQX12 im Bassreflexgehäuse bekommen. Der macht natürlich deutlich mehr Druck als der Arc 08. Da der T6 noch einen Camperausbau bekommt, ist es momentan noch das Standart Bassreflexgehäuse von Gladen. Wenn klar ist wie es hinten aussehen soll, werde ich ein, an den Camperausbau, angepasstes Gehäuse bauen. Für besseren Klang hinten habe ich noch das Gladen Zero165AC verbaut, das aktiv an der Pico8/10 läuft.
Ich sollte wohl mehr Bilder machen!? Im großen Ganzen wiederholt sich das aber immer nur. Plug&Play halt.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
Leider sind die Kabel nach dem Einbau nicht mehr zu sehen, deshalb zeige ich mal wie ich meine Kabelbäume baue.
Ich könnte Fertige kaufen, die muss ich aber noch passend umbauen, und wenn ich schon die Arbeit damit habe, baue ich die gleich komplett selber. Dann habe ich die gleich genau so wie ich sie für richtig halte.
Das sind die Kabel, Stecker und Pins für die kleine Anlage.
Hochwertige Kupfer-Kabel von Ampire, die auch für den Einsatz im KFZ zugelassen sind. Die Stecker sind von Molex.
Mit der richtigen Zange ist das crimpen kein Problem.
Alle Stränge werden in Gewebeschlauch gezogen.
Der Stromanschluss geht an einen freien Steckplatz vom Sicherungshalter unter dem Fahrersitz. Bei Campern geht der zweite Anschluss direkt auf die Batterie. Das Massekabel geht auf einen originalen Masseanschluss unter dem Beifahrersitz.
Alles Plug&Play, der Abriff hinterm Radio und der Anschluss zum Hochtöner. Der Subwoofer wird auch über Molex verbunden.
So ist das ne saubere Sache.
Es hat sich einiges getan.
Neben dem Soundsystem für den Bus, entwickle ich Soundsysteme für die ganze VW Familie.
Ganz frisch fertig ist der Tiguan II.
https://111manufaktur.de/vw-tiguan-carhifi-plug-play-soundsystem-upgrade/
Und seit 2 Wochen, der VW T-Roc
Ab nächste Woche. (06.04.2023) ist dann auch der VW Up mit vernünftigem Carhifi zu haben.
Das passt auch für Skoda Citigo und Seat Mii.
https://111manufaktur.de/vw-up-carhifi-plug-play-soundsystem-upgrade/
Und einige Busse zur Soundsystem Installation hatte ich auch noch da.
Lg
Noch zwei Busse mit vernünftiger Musik.
Zwischenzeitlich habe ich auch Soundsysteme für VW T-Roc, Touran, UP, Tiguan. Seat Mii und Skoda Citygo fertig.
20230522_180946[1].webp20230522_180846[1].webp20230403_150247[1].webp20230523_135459[1].webp20230330_191509.webp20230322_103755.webp
kann man bei dir auch Komponenten für den Selbsteinbau kaufen?
Da ich bereits das Gladen 165 Zero habe benötige ich lediglich den Sub und den vorprogramierten DSP Amp mit Kablesatz.
Oder verkaufts du nur inkl. Einbau?
Wenn ich einen Sub mit Verstärker unter den Beifahrersitz bekommen möchte, kann man das an einem Tag regeln !?
Gerne auch PN
Der Sommer war ruhig, ein paar Busse hab ich aber gemacht.
Und Plug & Play Systeme für den Passat und Seat Alhambra hab ich auch noch gezaubert.
Das Dämmaterial von Comfort Mats ist richtig gut. Und sehr vielseitig, da es für jedes Problem das richtige Material gibt.
