rasport
- 12/2008
- Highline
- RNS-2 DVD
- Sondermodell Concert, Dynaudio, Diff-Sperre, LSH, Elektrische Türen
Hatte das Problem schonmal in einem anderen Thread, aber da gab es keine Antworten. Deshalb habe ich jetzt ein neues Thema aufgemacht. Darum gehts:
bei mir wurde vor 10 Tagen der Kondensator getauscht, dazu auch noch der Ladeluftkühler, da dieser zwar noch dicht, aber ziemlich angefressen war. Da der ja eh draußen war, war das ja keine große Sache. Klima kühlt nun ordnungsgemäß. Leider habe ich nun unter Last ein Zischgeräusch. Hört sich an wie ein Leck in der Ladeluftstreckxe, kommt aus dem Bereich hinter dem Handschuhfach. Mit der Klima hat das nix zu tun. Hab nun die Ladeluftstrecke abgesucht und zumindest keinen Einbaufehler entdecken können. Was ich aber gesehen habe, sind Rußspuren an der VTG-Verstellung. Dann mal VTG-Gymnastik gemacht und was soll ich sagen, wenn sich die Stangen bewegen, bläst es irgendwo raus. Wenn man die Hand drüber hält, spürt man es deutlich. Scheint allerdings kein Abgas zu sein, dass man ja sehen und riechen müsste. Irgendwie komisch. Es korrespondiert allerdings mit den Geräuschen. So richtig Last gibt es zwar nicht im Stand, aber man hört es, leise aber deutlich. Delta sind übrigens 153mbar. Max waren 1122mbar. Finde, er fährt sich ganz normal. Leistung könnte zwar mehr sein, aber er wiegt leer ja auch 2,5t. Nur das Geräusch nervt. Was würdet ihr nun tun? Abwarten und Tee trinken? Möchte eigentlich ungern den Turbo tauschen, da ich in den letzten 12 Monaten wirklich schon eine Menge gemacht habe. Oder könnte das gar woanders herkommen, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe.
