Votex PDC + nachgerüstete AHK
Zaack
6 Feb. 2008
192
9
2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Trendline
Climatronic und weiteres
Votex-PDC, RNS510, nachgerüstete Premium FSE, Scheinwerfer mit TFL
7H
Bei unserem MV möchte ich die Votex PDC und eine abnehmbare AHK nachrüsten.
Ich habe bei der Suche im Forum einen Beitrag gefunden, in dem jemand schrieb das die automatische Abschaltung der nachgerüsteten PDC bei seiner nachgerüsteten AHK von seinem Händler aktiviert wurde, aber leider schrieb er trotz Nachfrage durch einen anderen User nicht, wie das gemacht wurde.
Weiß hier jemand wie ich das verschalten muss?
AW: Votex PDC + nachgerüstete AHK
Hallo Zaack,
die 12V werden über einen freien PIN in Kupplung und Stecker der Anhängekupplung wieder zurück in den Bus geleitet ... damit wird ein Relais geschaltet, welches die Spannung zur Votex wegschaltet ...
Also im Normalfall ... kein Stecker in der AHK, das Relais ist nicht angezogen, die Votex erhält Spannung beim Rückwärtsfahren ...
Steckt dagegen der Stecker in der AHK, dann lassen die durchgeschleiften 12V das Relais anziehen und die Spannung zur Votex ist weg ... ganz einfach
Man könnte im Stecker die Klemme 9 (Dauerspannung) mit der Klemme 11 (sollte unbelegt sein - aber prüfen !!! alternativ auch Klemme 12 nehmen) verbinden und dann am Bus in der Kupplungsbuchse die Klemme 11 nutzen (führt dann 12V wenn Stecker steckt) um das Relais anzusteuern.
Danke Stefan,
dann werde ich mich die Tage ans Basteln begeben.
Sven
