AW: Vorzelt ohne Demontage der Markise
hallo t5-gemeinde,
ich habe nun einiges an intensiver erfahrung zum thema "vorzelt ohne markise demontieren", gezwungermassen nach einem stürmischen und regnerischen urlaub, das erste mal mit vorzelt und nicht nur markise.
zu den drei getesteten methoden:
-) markise (teilweise) rauskurbeln und dann vorzelt befestigen:
bestechend auf den ersten blick, nur für schönwetter geeignet. bei prognostizierter hochdrucklage würde ich es eventuell auch so machen, sobald wind/regen kommt wird es ungemütlich, da eine nutzung des vorzeltes bzw. ein trockenes wechseln zwischen bus und zelt nicht mehr möglich ist. auch muss die vorzeltschleuse immer zu bleiben da sonst der regen reinweht.
-) stange hinter die markise legen, festzurren
(dazu die bilder, man sieht recht große abstände zwischen bus und zelt, das macht bei regen und wind auch wieder weniger sinn...)
ich habe die vorgesehenen laschen mit einem seil an den scheren des aufstelldaches befestigt, hat gut funktioniert. aber was mir nicht gefällt sind die großen spalten zwischen zelt und bus
-) komplett um die markise herum (bspw. mit gummiseil oder seil)
wäre eigentlich perfekt, aber bewirkt große spannung auf markise bzw. zeltbefestigung. scheint von der größe der schleuse abzuhängen ob das funktioniert oder nicht.
ich überlege hier eine kleine "massanfertigung" um das perfekt machen zu können, erscheint mir als die optimale lösung, muss aber passen.
für weitere ideen und vorschläge bin ich sehr dankbar :-)
-thomas
