Vorübergehend Ladegerät an Zweitbatterie anschließen
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von Tasse Kaffee, 12. Juni 2017.
  1. phunkk
    phunkk Aktiv-Mitglied
    29. August 2016
    444
    Medien:
    27
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    204
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Projektleiter
    Brüttisellen
    Homepage:
    Mein Auto:
    T6 California - Beach
    Erstzulassung:
    17-03
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    verstärkte stabis, bearlock, pedaloc, mosconi one 130.4, eton usb 6.2, BEPHOS WRGB LEDS
    Umbauten / Tuning:
    türdämmung, gladen speaker, maxxcamp heckschrank henry, maxxcamp moritz inkl. dometic kompressorkühlbox
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH13xxxx
    5 reicht. weil: du musst ja auch garnicht voll laden... für den anlasser reicht ein pfurz (20 min chargen hab ich irgendwo gelesen, sofern die batterie nicht schon was hat und noch fit ist und ctek das auch so erkennt)
  2. GriLLe
    GriLLe Aktiv-Mitglied
    15. Januar 2007
    390
    Zustimmungen:
    128
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hardwaredesigner
    Schwechat
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2017
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    Kommt nicht in Frage
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    VAG-COM (vom T5)
    "Jantje"
    Während laden, Unabhängig von der Batterietechnologie und der Temperatur sollten mit angeschlossenem Ladegerät 13.8 V erreicht und nach einigen Stunden Leerlauf etwa 12.6V anstehen. Wenn man sich um die Temperaturen und Technologien kümmert,wie die Ladegeräte es tun, sind die Endspannungen bzw. Spannungen zum Umschalten zwischen Ladekurven und für 100% Ladezustand noch weit höher, aber mit den angegebenen Werten ist mal eine Schädigung vermieden.
    Als Anhaltspunkt noch die Spannungen (Leerlaufspannung nach ein paar Stunden) und Ladungen für eine Nassbatterie bloß als Größenordnung:
    12.65 ... 100%
    12.45 ... 75%
    12.24 ... 50%
    12.06 ... 25% ab dieser Ladung wird die Batterie durch weitere Entladung gealtert! Daher ab da wenn irgendmöglich aufladen.
    kleiner 11.9 ... entladen
    AGM:
    12.78 ... 100%
    12.55 ... 75%
    12.30 ... 50%
    12.00 ... 25% wie oben, dringend laden!
    11.77 ... leer
    Kleiner Wermutstropfen: Diese Spannungswerte beziehen sich auf die Speicherfähigkeit der Batterie. wenn also eine 100Ah Batterie nur noch 10 Ah hat, sind 100% eben nur 10Ah.
    Meine Meinung (oft gesagt, will aber keiner hören ;)) für Batterieschonung halte die Ladung zwischen 50 und 80%. Die Zwangsladung auf 100%, wie sie die high-end Ladegeräte machen, schont die Batterie nicht, da sie bis zur Gasungsspannung laden muss. Das tu' ich der Batterie nur dann an, wenn ich die Ladung wirklich brauchen werde. Daher ist Ctec nicht meine allererste Wahl. Ich lade auch die AGM mit einem fest auf 13.7 V eingestellten Netzteil. Damit habe ich zwar bei weitem keine 100% Ladung aber auch kaum Alterung. Zum Starten oder kühlen, Radio hören und Licht reicht die Ladung definitiv.
    Gruß und "zirp"
    GriLLe
    Pianogerd, FrankKufstein und Tasse Kaffee gefällt das.
  3. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27. Oktober 2010
    627
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    158
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    100W Solar, Booster, 100Ah AGM mit Shunt + Ladeanzeige, auto. LED-TFL, Naviceiver mit Rückfahrkamera
    Umbauten / Tuning:
    Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
    FIN:
    WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
    Vielleicht will es niemand hören weil es nur die halbe Wahrheit ist ;-) Für Batterien mit flüssigem Elektrolyten ist eine Ladung bis zur Gasbildung (bis der Elektrolyt instabil wird) durchaus sinnvoll damit der Elektrolyt durchmischt wird. Entsprechend muss der Elektrolyt ab und zu mit destilliertem Wasser ergänzt werden. Dafür sind die 6 Deckel ja da. Topblanching und Sulfatisierung sind weitere Themen.
    Voll wird die Bleibatterie, etwas langsamer zwar, auch mit einer Ladeendspannung unter 14V (unter der Stabilitätsgrenze des Elektrolyten) sofern der Innenwiderstand noch nicht zu hoch ist.
    Tiefenentladungen sind natürlich zu vermeiden. Ich schalte zur Schonung der 12V-Batterie auch mal für 30min den Motor ein beim Freistehen ohne Landstrom und schlechtem Wetter. Dafür versiffe ich dann halt das AGR im kalten Teillastbetrieb...
    LG Roger
  4. GriLLe
    15. Januar 2007
    390
    Zustimmungen:
    128
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hardwaredesigner
    Schwechat
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2017
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    VAG-COM (vom T5)
    "Jantje"
    Hi Porn
    Jup, um den Teil darf sich gerne die Boardelektronik im Fahrbetrieb kümmen. Die kann das und macht das. Es geht mir darum Alterungserscheiningen (durch Tiefentladung) hier eher durch dauernde Aufladung auf 100%, zu verringern. Die Fraktion rund um elektronische Ladegeräte hat den Zwang immer sicherheitshalber 100% mit sich rumschleppen zu müssen und übersieht gerne die höhere Alterung. Wenn der Bedarf tatsächlich zu erwarten ist (war bei mir 4 mal in 12 Jahren campen), dann Fülle ich auch an, was geht.
    Gruß und *zirp*
    GriLLe
  5. t0m_ka
    t0m_ka Aktiv-Mitglied
    9. März 2017
    101
    Medien:
    2
    Zustimmungen:
    13
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Karlsruhe
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    Extras:
    7 Sitze, Climabox, Discover Media, Climatronic, Einparkhilfe vorne/hinten, Zuziehhilfen, 230V
    Umbauten / Tuning:
    Auto-Licht nachgerüstet, Ladekantenschutz (orig.), orig. Drehsitze
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    @phunkk
    Ich habe gerade per Zufall die Sonderausstattungen des T6 Beach vor mir gehabt und dabei die Beschreibung gefunden, die besagt, dass wohl beide Batterien geladen werden sollten...
    "230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fzg.-Batterien und 230-Volt- Steckdose im Innenraum."
    Woher stammt denn deine Erkenntnis?
    PS: Sorry wenn ich das so ausführe aber ich find das Thema spannend.
  6. phunkk
    29. August 2016
    444
    Medien:
    27
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    204
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Projektleiter
    Brüttisellen
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17-03
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH13xxxx
    meine erkenntnis stammt von der AMAG selber und einer Woche Camping mit Landstrom und einer fast leeren Starterbatterie....
  7. C-Sailor
    C-Sailor Jung-Mitglied
    27. Juli 2016
    41
    Zustimmungen:
    28
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Student
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    ich klinke mich auch mal hier mit einer weiteren Frage ein:
    Ich habe mir heute auch ein Batteriladegerät (4A) gekauft und frage mich ob es rein technisch möglich ist das Gerät an die angeschlossene Starterbatterie anzuschließen und so die 2. Batterie gleich mitzuladen.
    Kann ich das Ladegerät generell überhaupt an die angeschlossene Batterie klemmen?!
    Info:
    Ich fahre einen Transporter mit der 80Ah Zweitbatterie
    Gruß, C-Sailor
  8. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied
    16. Dezember 2008
    2.249
    Medien:
    192
    Alben:
    17
    Zustimmungen:
    671
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30)
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
  9. C-Sailor
    27. Juli 2016
    41
    Zustimmungen:
    28
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Student
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Danke für die schnelle Antwort.
    Dann mache ich die nacheinander. Lässt du deine Batterien an den Verbraucher angeschlossen wärend du lädst?
    Gruß, C
  10. dieselmartin
    16. Dezember 2008
    2.249
    Medien:
    192
    Alben:
    17
    Zustimmungen:
    671
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Im Bus habe ich bisher immer über die Zigarettenanzünder geladen - die Starterbatterie auch mal im Motorraum.
    Mir ging es dabei meist darum, dass die Zuziehilfen nach x Tagen Camping nicht die Batterien leer nuckeln.
    Auch der Punkt "Ich lasse die Kühlbox immer an 12V und füttere über ein Ladegerät nach, statt auf 230V umzustecken", fordert ein Ladegerät.
    Daher hab ich mir zu dem 5.0 jetzt noch das 10er gegönnt.
    m;
  11. s04.mike
    s04.mike Top-Mitglied
    24. September 2014
    2.102
    Zustimmungen:
    1.465
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AXD mit 50601 LL2 0W30
    Umbauten / Tuning:
    LED TFL, NSW, KZB
    Rückleuchten T5.2
    LED Fussraumbeleuchtung
    LED Ausstiegsbeleuchtung
    Warnleuchten Türen/Heckklappe
    Bordbatterie
    230 V Einspeisung
    Funktionsausbau
    Bear Lock
    Pedaloc
    Webasto Standheizung + T91
    Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    ...kurze Antwort: ja.
    Stichwort: "cyrix-ct 120".
    Habe ich auch seit ein paar Wochen verbaut. Einfach mal in der SuFu eingeben; dazu gibt's genügend Infos hier im Board.
    Mike
  12. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27. Oktober 2010
    627
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    158
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Solange du nicht den Motor startest (und davon fährst), kannst du alles an der Starterbatterie angeschlossen lassen beim Laden. Lg Roger
  13. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19. April 2011
    1.883
    Medien:
    2
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    VCDS & "So wird's gemacht"
    2. el. Schiebetür,
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ), ClimAir-Windabweiser, Scheinwerfer "schwarz", RLeuchten "rauchgrau", 3.Bremsleuchte "schwarz",
    T5-Board Aufkleber re/li/hi ;)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H06xxxx
    7HM / AXE-Motor
    Ich hatte im Schwedenurlaub auch die Kühlbox im Bulli und das 5er für die 2.Bat durch die BFT angeklemm.
    So wie hier Schwarzes Dings Bums zu sehen ist.
    Hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht?
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. (im Bauhaus gesehen)
    Würde ja dann nur das eine LG benötigen und wenn nötig den Fremdlader über Nacht dazu.
  14. dieselmartin
    16. Dezember 2008
    2.249
    Medien:
    192
    Alben:
    17
    Zustimmungen:
    671
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Wenn man schon eine 2. ab Werk hat, hat man ja schon ein Trennrelais. Dann noch eins parallel dazu (mit derselben Aufgabe) wirkt komisch.
    m;
  15. s04.mike
    24. September 2014
    2.102
    Zustimmungen:
    1.465
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    LED TFL, NSW, KZB
    Rückleuchten T5.2
    Bordbatterie
    230 V Einspeisung
    Funktionsausbau
    Bear Lock
    Pedaloc
    Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    ...logisch...
    Ich habe lediglich auf die Frage geantwortet, ob "es rein technisch möglich ist".
    Karmantx gefällt das.
  16. phunkk
    29. August 2016
    444
    Medien:
    27
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    204
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Projektleiter
    Brüttisellen
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17-03
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH13xxxx
    mal blöde frage: wie wird die 2. batterie vom beach geladen, wenn man keine aussensteckdose dazubestellt? Die LiMa liefert ja hier kaum was und man müsste für eine volle Ladung einmal zum Nordpol und zurückfahren, oder?
  17. Worschtel
    19. April 2011
    1.883
    Medien:
    2
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    575
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2. el. Schiebetür,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H06xxxx
    7HM / AXE-Motor
    Wer bestellt auch schon nen Cali ohne 230V-Steckdose? :confused: Nicht-:pro:;)
  18. phunkk
    29. August 2016
    444
    Medien:
    27
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    204
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    IT Projektleiter
    Brüttisellen
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17-03
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH13xxxx
    um das geht es nicht. es geht darum, dass man das so bestellen kann und ich nicht durchblicke, wie man die batterie geladen bekommt, ohne sich ein ctek kaufen zu müssen
  19. dieselmartin
    16. Dezember 2008
    2.249
    Medien:
    192
    Alben:
    17
    Zustimmungen:
    671
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Seh es doch mal so:
    Cyrix -> kaufen und basteln 45 EUR + X
    CTek -> kaufen und dranstöpseln 63 EUR
    Einfach CTek kaufen und gut ist.
  20. s04.mike
    24. September 2014
    2.102
    Zustimmungen:
    1.465
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Niederrhein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    LED TFL, NSW, KZB
    Rückleuchten T5.2
    Bordbatterie
    230 V Einspeisung
    Funktionsausbau
    Bear Lock
    Pedaloc
    Bilstein B6 Komfort
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
    7 HM
    ...nö, mit Sicherheit nicht!
    Warum das Cyrix, im Gegensatz zum originalen Relais, deutlich komfortabler ist und mehr Möglichkeiten bietet brauchen wir hier & jetzt nicht nochmals zu diskutieren, dazu gibt es andere Threads.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Trennrelai von Zweitbatterie tauschen T5.2 - Elektrik 4. April 2017
Anschlussplan Ladebooster, Ladegerät und Zweitbatterie? T5 - Elektrik 21. April 2015
Verbraucher an Zweitbatterie anschließen Der (Fern-) Reisetaugliche 24. Februar 2014
Zweitbatterie über Externe Schnittstelle anschließen T5 - Elektrik 9. März 2013
Festverbau von Ladegerät im Motorraum (bei Zweitbatterie) T5 - Elektrik 6. März 2013
Batterie Ladegerät an Anhängersteckdose anschließen T5 - Elektrik 28. Februar 2012
Zweitbatterie mit Ladegerät u. ext. Einspeisung T5 - Tuning, Tipps und Tricks 1. Dezember 2010
zweitbatterie - wo anschließen? T5 - Elektrik 13. Mai 2009
