Vorstellung und erste Frage(n)
Propellerklause
14 Okt. 2008
109
34
Dresden
04/2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Navigation Discover MEDIA
etwas tiefer, breiter, 18 Zoll Räder, Aufstelldach SCA 194 mit Klappbett, Eton 2.1 Boxen, Alex Küchenschrank mit Spüle, Kocher und Klapptisch, Heckauszug, Kompressorkühlbox Ezetil 26 Liter und Carbest 9 Liter
Guten Abend,
mein Name ist Steffen Richter, ich bin 49 Jahre alt und wohne in Radebeul bei Dresden. Vor vielen Jahren hatten wir schon mal einen T4 Carthago. Jetzt ist meine Frau durch einen glücklichen Umstand an einen T6 Multivan Erstzulassung 04/2017 gekommen.
Ich möchte den Multivan jetzt zu einen alltagstauglichen Camper umbauen. Dazu möchte ich den Zuheizer aufrüsten und eine zweite Batterie einbauen.
Im Forum habe ich dazu schon viel gelesen. Die Aufrüstung des Zuheizers werde ich mit dem Danhag Modul mit App Steuerung realisieren.
Nun meine Frage zum Einbau der zweiten Batterie. Bei unserem Auto gehen vom Pluspol der Starterbatterie 2 Kabel ab. Unter dem Fahrersitz kommt ein dickes rotes Kabel an, was meiner Meinung nach nicht angeschlossen ist. Kann es sein, dass das Kabel von der Starterbatterie zur zweiten Batterie schon verlegt ist?
Wenn ja, muss ich vor dem Trennrelais noch eine Sicherung machen oder nur nach dem Trennrelais? Ich möchte das Cyric 120 A verbauen. Welche Größe muss die Sicherung haben?
Viele Grüße und einen schönen 1. Advent
Steffen
...weder noch. :D
Es müssen zwei Sicherungen rein: eine unmittelbar (max. 400 mm) an der Starterbatterie, eine an der Bordbatterie.
Wenn du die, beim Cyrix mögliche, Starthilfe von der Bord- zur Starterbatterie mittels Taster nutzen möchtest, dann 150 A.
Und dann auch auf den geeigneten Kabelquerschnitt achten: 35 mm2
Mike
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Antwort.
Kann es sein das das Pluskabel schon serienmäßig unter dem Sitz liegt und nur noch angeschlossen werden muss?
Steffen
