pixelspacke
- 26 Jan. 2009
- 45
- 32
- 5
- Hamburg
- T5 Kastenwagen
- 20.12.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Trennwand entfernt, 25mm Armaflex-Dämmung, Nadelvlies Verkleidung, Drehkonsole Doppelsitzbank, Umbau auf 1-DIN-Radio, Front- und Heckkamera, 2. Batterie, Ladebooster
Hallo Miteinander,
nachdem ich schon seit einigen Monaten an meinem Bus baue wollte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Ich habe für den bisherigen Umbau nicht zuletzt in diesem Forum unheimlich viel Input bekommen - Danke dafür! Mich haben in meinem Leben bis jetzt verschiedene Fahrzeuge begleitet, unter anderem ein T3 mit Reimo-Ausbau und ein MB 406, Baujahr 1972, die beide schon ausgebaut waren, der T5 ist der erste Bus, bei dem ich den Ausbau selber mache bzw. machen lasse.
Mein Bus ist ein gelber T5 GP und wurde in seinem vorherigen Leben als Werkstattwagen eines Elektro-Unternehmens genutzt. Ich habe ihn im April mit knappen 70.000 Kilometern Laufleistung gekauft und der Wagen war zu diesem Zeitpunkt ein Dreisitzer mit Trennwand. Klimaanlage, AHK und elektrische Fensterheber hat er auch, außerdem die elektrische Schnittstelle UF1. Ich habe einen Teil des Busses selber ausgebaut, den Rest übernimmt ein Wohnmobil-Ausbauer aus dem Norden. Wenn er fertig ist soll er voll urlaubstauglicher 6-Sitzer mit Klappdach, Möbelzeile inkl. Küche und Standheizung sein.
Ich habe in den letzten Monaten folgendes gemacht:
- Trennwand ausgebaut
- Drehkonsole für die Doppelsitzbank eingebaut
- kleinere Macken im Innenraum mit Rostschutz versehen
- den hinteren Teil des Busses mit Alubutyl und 25mm Armaflex gedämmt
- die Verkleidungsplatten und alle Bleche im Innenraum mit Nadelvlies beklebt
- die Verkleidungsplatten mit Einnietmuttern, Rosetten und Edelstahlschrauben befestigt
- eine 2. Batterie inkl. Ladebooster von Votronic verbaut
- fünf Stromkreise mit Dauerstrom von der 2. Batterie verlegt
- eine Rückfahr- und Frontkamera verbaut
- das Originalradio ausgebaut und ein 1-DIN-Radio im nachgerüsteten „Mäusekino“ verbaut
- Radio und Zigarettenanzünder auf die 2. Batterie umgepinnt
Ich habe einen Tiefgaragen-Stellplatz, aber keine Werkstatt und arbeite eigentlich immer als "Laternenschrauber".
Der Wohnmobil-Ausbauer wird in der nahen Zukunft eine Küchenzeile mit Gaskasten, Herd, Spüle, Gasheizung, zwei Aufstellfenster, eine Reimo-Schlaf- und Sitzbank und das Klappdach einbauen.
Ich werde versuchen hier noch etwas ausführlicher über den Ausbau zu berichten, vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren - so wie ich von unzähligen Themen und Tips hier im Forum profitieren konnte. Einige Bilder vom Ursprungszustand hänge ich an, aktuelle kommen dann auch noch!
Beste Grüße,
Thorsten
Beste Grüße,
Thorsten
