Vorglühzeit PD vs. CR (Diesel-Gedenkminute)
caravelle
15 Feb. 2006
1.250
168
75
NRW, linker Niederrhein
T6.1 California Ocean
12/2023
TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
Nö, besser nicht!
California-Ocean
AHK abn., Spiegel elektr. anklapp., Alarmanl., ACC m. Front-Assist, Park-Pilot v+h, RFK, u.v.m.
Calicap-Heckauszug, Califaktur-Solar 310Wp, 2 CamperX-Oberschränke, komplettes Branderup-Taschensytem, VanEssa-Fenstertasche, div. Grünenthal-Accessoires, Calitop-Schrankausbau schmal, Caliheat-Heizungsschlauch, Klappleiter, Innendusche in Vorbereitung
WV2ZZZ7HZRH024512
7HMA
1991-2005: T4 42kW 4SG; 2005-2010: T5.1 77kW 5SG; 2010-2015 u. 2015-2025: T5.2 MV-SL 103kW 6SG
bereits über den ganzen Winter beobachte ich, eine deutliche längere Vorglühzeit beim Common-Rail-Motor im Vergleich zum Pumpe-Düse-Motor.
Ich vergleiche hierbei meinen Vorgänger, 1,9l-PD, 77kW, mit meinem aktuellen Fahrzeug, 2,0l-CR, 103kW.
Beim PD-Motor betrug die Vorglühzeit oberhalb von ca. +5°C nur "gefühlte" Millisekunden. Auch bei 0°C bis -5°C betrug die Vorglühzeit hier nur ganz wenige Sekunden. Bei -10°C waren es ca. 5 bis 7 Sekunden.
Der CR-Motor hat bei mir deutliche längere Vorglühzeiten. Bereits unter +5°C beträgt die Vorglühzeit ca. 5 Sekunden. Unter 0°C ca. 10 Sekunden. Und bei ca. -10°C bin ich auch bei ca. 15 Sekunden.
Ist das bei euch auch so?
Meine Fahrleistung liegt jetzt bei 14'000km, die Batterie ist garantiert gut geladen.
Grüße,
caravelle
AW: Vorglühzeit PD vs. CR (Diesel-Gedenkminute)
Hallo Caravelle,
habe den 103 kw ganz neu. Vorglühzeit heute morgen, Temperatur -1,8 Grad, gefühlte zwei Sekunden. Nach kurzer Fahrt und abstellen beim erneuten Start Vorglühzeit kaum messbar.
Grüße, Uli
@ caravelle
Das leuchten der Glühwendel entspricht ja in keinster Weise der Vorglühzeit (und Nachglühzeit und Zwischenglühzeit), von daher ist die Zeit nicht anhand der Lampe meßbar.
Beim 5.1 begann das Vorglühen ja bereits mit öffnen des Bullis, wurde dann nach längerer Zeit des "nichtstartens" wieder abgestellt, um dann beim evt. Startvorgang wieder neu zu glühen usw.
D.h. die Anzeige des Lämpchens ist schon mal davon abhängig, wie lange du zwischen öffnen und starten für den "Bordcheck" brauchst usw.
Evt. glüht der Bulli die Zylinder jetzt auch etwas wärmer, um einen weiteren Fingerhut voll Diesel zu sparen usw.
Ich denke, das man die angezeigte Vorglühzeit, bei 2 verschiedenen Motoren, jetzt für keinerlei Vergleich ranziehen kann.
Gruß Tom
