Vorglühzeichen blinkt, startet nicht, keine Funktion drs Bremslichtes
riedrov
25 Nov. 2009
130
2
2004
ABT
ABT Tuning
HA
Hallo Kollegen,
Mein Bruder ist gerade mit dem T5 unfreiwillig stehen geblieben. Während der Fahrt fing das Vorglühsymbol an zu blinken, dann raus auf die Tankstelle und den T5 abgestellt. Jetzt läßt er sich nicht mehr starten. Das Vorglühzeichen geht beim Startvorgang nicht mehr weg und blinkt. Zudem gehen auf einmal die Bremslichter nicht mehr. Kann da schon wieder das MSG defekt sein? Was meint ihr?
Mfg
AW: Vorglühzeichen blinkt, startet nicht, keine Funktion drs Bremslichtes
Moin
wir könnten hier jetzt ein Ratespiel starten:D aber besser wäre
den Fehlerspeicher auslesen und du weißt was Sache ist
Laut VW Service-App bedeutet das Blinken "Motorsteuerung defekt - Fachbetrieb aufsuchen".
Danke!
Aber mir ist schon klar was das blinkende Vorglühzeichen bedeutet und das man den Fehlerspeicher auslesen sollte. Ich wollte nur wissen ob jemand einen tip hat um das Auto wieder so weit flott zu bekommen, dass man es bis nach Hause schafft ( waren nur ein parar km). Jetzt ist der T5 aber eh schon zu meiner Werkstatt geschleppt worden. Laut ÖAMTC Pannendient soll der Bremspedalschalter kaputt sein........
mfg
Bremspedalschalter ist defekt - so'n Ding sollte man immer in der E-Teilkiste auf Urlaubsfahrten dabei haben, denn die Info dieses Schalterchen braucht das MSG dringend quasi als "Sicherungsschleife": Tretet auf freier Strecke mal ganz sachte (Vorsicht!) mit links auf die Bremse während ihr mit rechts ganz normal weiter Gas gebt...
Wenn dieses Signal fehlt ist Ende mit der Fahrt!
Jochen
Danke Jochen, für den Tipp!
Kann man den Schalter auch problemlos selber tauschen?
Merci, wieder was gelernt!
Danke euch.....
Bilder und Info sind wieder top hier im Board!!!!!
