Leinung84
- 20 Apr. 2017
- 13
- 2
- 5
- 04/2008
- TDI® 96 KW
- Startline
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem T5. In der Anzeige blinkt das Vorglühsymbol und in der MFA Anzeige steht Motstörung Werkstatt!
Bremslichter haben keine Funktion mehr. Dank des Forums bin ich darauf gekommen, dass die 10A Sciherung durch ist. Die habe ich gewechselt und nun ist wieder alle i.O.
Durchgebrannt ist sie beim ziehen von einem alten Wohnwagen.
Mal zum Ablauf. Wir sind mit einem alten WW in den Urlaub gefahren. Auf dem Campingplatz habe ich festgestellt, dass das Anhängerkabel durchgeschliffen ist und fast alle adern defekt waren.
Notdürftig habe ich das dann mit Dosenklemmen repariert. Auf der Rückfahrt ist dann der Fehler im T5 aufgetaucht. Ich dachte, dass vielleicht Adern in kontakt gekommen sind und deswegen die Sicherung durch ist.
Zu Hause Sicherung getauscht und der Fehler war nach kurzer Zeit wieder weg. Kabel vom WW gelötet und wieder heile gemacht. Gestern den WW angehängt und wieder der gleiche Fehler.
Meine Frage, woran das liegen kann, wenn ich den WW an den t5 hänge? Die Adern kommen nicht in Kontakt und kann ich evtl eine 15A oder 20A durch die 10A ersetzen?
Torben
Torben
